Нужен совет
And5071
Нужен совет
Непрочитанное сообщение And5071 »
Всем добрый день!
Хочется установить пневматический звуковой сигнал.
Подскажите какой и где купить?
Возможно ли, подключиться к штатному компрессору на Н1 или лучше установить дополнительный ARB компрессор.
Дудку хочу поставить на багажник, а все остальное спрятать под капот, если получится. Может, кто уже ставил, посоветуйте.
Спасибо.
Акробат2
Re: Нужен совет
я наоборот снял.Советую от тепловоза американского поставить,и воздух запитать от компрессора кондиционера,он все равно там дохлый.Рессивер ставится в арку заднего правого колеса(подойдет от КАМАЗа или РежРовера(он немного поменьше).
And5071
Re: Нужен совет
Спасибо. Осталось где то найти тепловоз!
Акробат2
Re: Нужен совет
в Москве они продаются:несколько раз натыкался.Стоит поискать если реально хочешь классную дудку.Ну конечно можно и гламурный HADLEY присобачить.
And5071
Re: Нужен совет
нашел http://www.gydkov.net" target="_blank
Посмотрел, думаю это для меня лишнее.
Акробат2
Re: Нужен совет
ценники у них странные на эту фигню. *CRAZZZY*
http://flashoffroad.com/Accessories/Horns/horns.htm
And5071
Re: Нужен совет
Спасибо, посмотрел. Я думаю поставить Hadley, проще будет.
Прости за назойливость, есть еще вопрос по музыке. Авто мне пришел из Америки, стоял Алпин 200, не читает наши ДВД и радио через раз,
я его вчера от скуки выкинул и поставил Алпин 520 с навигацией, все встало нормально работает, вот только смущает: при легком увеличении громкости на устройстве, резко увеличивается громкость в салоне и мощность саба под задом слева.
Я читал в форуме, что где то есть усилитель. Как бы че не погорело?
П.С. Голова была подключена к акустике через выходы с предусилителя ГУ и с предыдущим устройством все работало.
Акробат2
Re: Нужен совет
тут я тебе не отвечу,т.к. у меня старье 98года,а там не вроде ничего такого не было(ну или я не знаю).Попробуй подключить через линейные выходы с головы.
And5071
Re: Нужен совет
Спасибо. Отвезу к профессионалам.
Re: Нужен совет
внешняя установка дудок - спорна, потому что хром быстро облазит, поди не в калифорнии, ну и слишком вычурно (ИМХО)
под капотом мало место, но на альфе можно установать между радиатором и капотом пневмодудку небольшую...
остаётся задняя правая арка - правда не очень хорошо с точки распределения звука
гдето описывался вариант установки двух сигналов с харлея, которые в паре дают сочный и мощный звук... вот думаю это хорошо подойдёт для Н1
Акробат2
Re: Нужен совет
там чего пневмогудки стоят? :o
советую тогда от КАМАЗа,они из пластмассы и никогда не облезут,а стоят 200руб *TOOBIG*
And5071
Re: Нужен совет
Я тоже смотрел под капот, места мало, на багажник согласен вычурно. Поищу что то компактное под капот. По поводу харлея согласен, вариант.
Спасибо.
And5071
Re: Нужен совет
P.S. К тому же думаю по поводу покупки Харлея.
Re: Нужен совет
харлей и альфа - сладкая парочка )
Вернуться в «HUMMER H1»
