Штатная магнитола, проблема с диском
Гоша
Непрочитанное сообщение Гоша »
Всем привет. Помогите с проблемой: магнитола перестала читать диски и вообще не хочет отдавать их обратно... значок диск мигает... я так понимаю что там залег один диск на другой... подскажите как разобрать центральную часть торпеды чтобы вытащить магнитолу... сначала нужно снять центральный тоннель? вообще с чего начинать, где гайки откручивать? В Лахту обращался - там очередь, я во времени ограничен...местные электрики доверия не вызывают, да и не берутся они ломать торпеду...вообще, что за глюк? м.б. будет проще новую голову воткнуть? :?:
M859ON199
Re: Штатная магнитола, проблема с диском
Непрочитанное сообщение M859ON199 »
у меня была такая хрень на Н3...в сервисе сказали что капец ему...это болезнь...
ikeepdreaming
Непрочитанное сообщение ikeepdreaming »
На американцах такое случается если диск не лицензионный либо на свеже записаных дисках. В любом случае либо в сервис, либо снимаем магнитолу, снимаем панельку, раскручиваем магнитолу и достаём диски. Ещё как вариант может быть сама панелька. Последний раз решили такую проблему именно заменой вышеуказаной)
Просто Царь
Непрочитанное сообщение Просто Царь »
У меня такая же хрень, разбирали, ломали, но так и не сделали, там что то с лифтом. Катаюсь с таким гемором уже полгода, надо меннять чемодан на двухдиновый с экраном и не ломать голову....
Мы вместе... www.1hummerclub.ru
После похожей проблемы поменял на голову с дисплеем.
Радуюсь м музыке, и нави))
Гоша
У меня все диски были записаны... похоже что дело с этим связано ((( на этой неделе планирую в Питер приехать на Юнону - обещали новую голову поставить с навигацией...сам пытался разобраться.... панель никак не сдернуть снизу... пусть "спецы" делают, лишь бы все в порядке было. Магнитолы правда 2-диновые тоже ломучие... на прошлой машине 2 раза за год менял, голова стоила под 70 штук...сейчас не знаю что и ставить... может кто посоветует?
Глянь тут- http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... it=pioneer" target="_blank
Никто на этот аппарат не жаловался.
