Давление масла
Andrey S.
- MY GARAGE (Мой гараж).: Н-2
- ИМЯ (name): Андрей
Давление масла
Подскажите что может быть если стрелка давления масла стоит на нуле. Двигатель нагрет до рабочей температуры,никаких сигнальных датчиков не горит, стрелка давления на нуле.
Re: Давление масла
Вот здесь можно инфо прочитать http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... 0%BB%D0%B0" target="_blank
- DeepPetr
Re: Давление масла
Может прибор поломался? Или датчик?
Andrey S.
Re: Давление масла
Cерж здравствуй. Спосибо за инфу,узнал кое что полезное.
DeepPetr датчик проверить не могу машины нет. Но это врядли, скорее клапан или ещё чтото серьёзней.
- chern
Re: Давление масла
Други, нужны ваши советы. На улице похолодало и сегодня вот такая история. С утра завел машину и стрелка давления масла встала в это положение:
Вроде ничего, секунд через 30-40 поднялась до среднего деления. Но по дороге на работу машина один раз заглохла. Остановился завел заново, стрелка сначала встала как не предыдущем фото, через 30-40 секунд ушла сюда:
При движении теперь либо стоит в этом положении, либо уходит еще дальше( На холостых оборотах может вернуться в нормальное состояние:
Уровень масла нормальный, до замены 38%. Движок вроде работает ровно, на динамику не сказывается. Еще немного видео:
Соответственные темы на форуме почитал. Заменить масло, фильтр, почистить приемную сетку на насосе. Что еще можно посмотреть и куда залезть? Буду премного благодарен за советы:)
микола
- Партнер Клуба
- MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
Re: Давление масла
похоже что моторчик помирает на панели
- chern
Re: Давление масла
Я вот тоже сначала подумал так. Но смущает, что машина ни с того, ни с сего на ходу заглохла(микола писал(а):похоже что моторчик помирает на панели
- Алексей Подольск
Re: Давление масла
Андрей, понаблюдай день, другой)
Давление есть, до замены 38%
Может глюк связанный с перепадом температуры
- chern
Re: Давление масла
Дай бог, конечно! Но как-то напрягает во время езды. Уж больно не хочется встать где-нибудь по дороге(Алексей Подольск писал(а):Андрей, понаблюдай день, другой)
- Алексей Подольск
Re: Давление масла
Андрей, а может в РМ-МАРКЕТ у них акция до 15 октября
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a" target="_blank
- chern
Re: Давление масла
Алексей, спасибо! И все-таки, что еще глянуть можно и куда залезть?Алексей Подольск писал(а):Андрей, а может в РМ-МАРКЕТ у них акция до 15 октября
viewtopic.php?f=8&t=16965&start=330&st=0&sk=t&sd=a
- Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Re: Давление масла
Скорее всего моторчик на панеле.
То что на ходу заглохла, это что то другое, не связанное с давлением
- chern
Re: Давление масла
Юра, спасибо! А проверить как-то можно?Yurii.77 писал(а):Скорее всего моторчик на панеле.
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Re: Давление масла
Перенес в правильный раздел
- MrAndrew
Re: Давление масла
Почитал несколько тем по давлению. Возник вопрос. Где находится редукционный клапан? Именно на нашем двигателе 6.0
