Дизелный Н2
Siciliec
Дизелный Н2
Друзья,кто-то сталкивался с такими авто?
6.6L V8 DURAMAX-DIESEL 800PS
- Hummer H2 800PS DIESEL.JPG (26.22 КБ) 2858 просмотров
- 6.6L V8 DURAMAX-DIESEL 800PS VERSION.JPG (53.56 КБ) 2838 просмотров
Re: Дизелный Н2
да это фирма http://www.predatorinc.com/ делает замену движка...стоит сие удовольствие 35-45 $ их денег.. конкретно вот тутhttp://shop.predatorinc.com/duramaxh1an ... sions.aspxSiciliec писал(а):Друзья,кто-то сталкивался с такими авто?
Re: Дизелный Н2
Доступные для H1 и H2 Hummer
Duramax Силовая преобразования начинается с удаления фондовых двигателя, коробки передач и раздаточной коробки и замену с Duramax двигателя, Эллисон Сверхмощный 5-ступенчатой коробкой передач и выбор 2WD/4WD случае передачи. Каждое преобразование состоит из совершенно новый двигатель, трансмиссия, и раздаточной коробки. В зависимости от преобразования нам потребуется от 4 дней до нескольких недель в зависимости от обновлений и дополнительные опции. Дополнительное, обычаи и один от обновлений, имеются такие, как краски, подвеска, внутренняя отделка, наружные вариантов дизайна и различные темы строит. Преобразования Duramax теперь позволяет управлять выбор 2WD/4WD системы, которая увеличивает экономию топлива до 22mpg. Во время преобразования, многие новые элементы установлены такие как новый интеркулер, топливо кулер, Duramax жгутов, модифицированных ECM и несколько сотен других элементов, которые входят в массовый процесс преобразования.
Duramax Двигатель:
Duramax Дизель 6600 V8 является самым мощным двигателем в своем классе. Власти фондовой базы рейтинг составляет 300 лошадиных сил при 3100 об / мин и 520 Нм крутящего момента при 1800 об / мин Однако этот двигатель способен быть построен до 800hp и 1400 фунтов-фут крутящего момента нашей командой дизель инженеров. Блок закален и включает в себя цельный алюминиевый картер и цельный алюминиевый колокол , которая помогает снизить уровень шума, вибрации и жесткости.
Allison Transmission:
Расширенное электронное управление позволяют постоянное общение и обратная связь между двигателем и трансмиссией, в результате более точных, более эффективные, более быстрый, гладкий, полностью автоматической смены. С технологией, чтобы соответствовать своей легендарной прочностью, Эллисон Автоматически идеально подходят для H1 и H2 Hummer и 6,6-литровый дизельный двигатель Duramax. Несколько ключевых компонентов для Allison Transmission, кроме своей легендарной силой являются ее Оценка Тормозная позволяет лучше под гору контроль, адаптивный Shift Control позволяет адаптивной Схема переключения передач в зависимости от условий вождения и водитель входа, и, наконец, экономия топлива системы, которая является электронным оптимизированы перейти в нужный момент в кривую мощности, плавность и быстроту не только преимущества. Менее впустую об / мин приводит к меньшему впустую топливо, которое означает снижение расходов наряду с расширенным диапазоном.
Производительность обновления:
Мы предлагаем множество обновлений производительности Suite ваших потребностей в том числе несколько уровней производительности от 450hp для 800hp и 1400ft/lbs крутящего момента. Каждое транспортное средство является уникальным для каждого построен клиентов конкретных потребностей.
Опции производительности:
• 5 позиций выбор цифровых технологий власти, которые также часы вашего 0-60 и ¼ мили раз
• Большие инжекторов
• 60psi Turbo
• 4 "выхлопные трубы
• Производительность топливом компьютера
• Эффективность передачи компьютера
• Заготовка Triple Lock Гидротрансформатор
• Эффективность передачи Обновление (возможность провести 800hp и 1400 фунтов футов крутящего момента)
• Закачки воды
• Пропан инъекций
• Закись инъекций
• Сверхмощный Глава Стад Kit
• Горный тормоз
И многое другое ...
Duramax Двигатель:
• 60psi Turbo
• Закачки воды
• Пропан инъекций
• Закись инъекций
• Горный тормоз
И многое другое ...
Siciliec
Re: Дизелный Н2
А в жизни сталкивались с таким авто?николаи писал(а):Доступные для H1 и H2 Hummer
Duramax Двигатель:
• 60psi Turbo
• Закачки воды
• Пропан инъекций
• Закись инъекций
• Горный тормоз
И многое другое ...
А то сейчас один клиент,хочет,что-то эксклюзивное и дизельное,а главное 4х4,так вот думаем ему предлагать или нет,в Европе нашли парочку таких красавцев,160000-170000 Евро
Siciliec
Re: Дизелный Н2
В жизни то жеMorlok писал(а):На фотке красавец...
