не влключается задняя скорость на h2
Alexander H2
Непрочитанное сообщение Alexander H2 »
Друзья, помогите! Перечитал весь форум, но не нашёл что бы у кого-то такии проблемы были..
Дал знакомому пракатиться на своём H2, прокатился он километров 150 и встал... как он говорит: "хотел почувствовать мощность мотора" нажал газ до отказа и видать електроника заблокировала мотор, что он только медленно стал передвигаться... но самое главное что и задняя скорость пропала.. включишь заднию а машина с места не двигается, как-будто на нейтральной.. У кого была такая проблема и в чём причина? Может у кого-то просто пропадала задняя скорость?
Re: не влключается задняя скорость на h2
Alexander H2,а что с диагностикой в Германии проблема? :? А вообще если задняя пропадает на АКПП,то скорей всего пора коробку перебирать.
Alexander H2
Привет, Серж! Да загнал дружок его на ремонт, там подключили к компьютеру, стёрли ошибки и не поняли что они означают... Hummer у нас тут очень редкая машина... только наши люди могут что нибудь придумать... немцам вообше лучше не гонять..
Я думал может у кого была тут такая же проблема.. не хочется всю коробку разберать.. может мелочь какая-то..
Да нет,видимо без разборки АКПП не обойтись.Для начала сними поддон коробки,если на фильтре и в поддоне стружка или черный налет,значит полюбос переборка.
Кстати хомяк с каким пробегом? :?
Alexander H2
серж писал(а):Кстати хомяк с каким пробегом? :?
Хорошо, спасибо за совет... придётся так и сделать если других советов не будет..
93.000 км всего...
93.000 км всего...
Эксплуатировался в каких режимах?Часто хотели мощь двигателя почуствовать или может прицепчик за собой таскал в виде яхты?
При проверке масла в АКПП на щупе масло светлое,гарью не пахнет?
Alexander H2
93.000 км всего...
не, прицеп вообще не таскал... я его с Америки купил, на нем пробег 80.000 был, что там с ним тоскали и как ездили незнаю.. я вообе аккуратно катаюсь, так как сам много не сображаю по ремонту да и лежать мне под ним некогда...
Alexander H2, а вперед как двигается,вяло,скорости нормально переключаются или обороты двигателя не соотвествуют скорости движения?
Alexander H2
Alexander H2
да, после того как он на газульку надавил, он шёл как будто на ручнике... на гас полностью давишь а он движется со скоростью 60-70 и не более... потом стерли эти ошибки но ничего не изменилось... тогда отключили аккумулятор - на 10 мин, на 30 мин. - никакой измены.. ну и оставили на сутки без электричества - потом вперед поехал как не в чём бывало....
я думаю задняя скорость из-за чего-то другого перестала работать..
Долго так ехал или после некоторого времени АКПП начала опять тупить.Дело в том,что если фрикциооные накладки сработались,на холодном масле можно ещё некоторе время более менее передвигатся,но как только дисктрон нагревается коробка опять буксует.
Alexander H2
километров 40 проехал... вперёд переключает сейчас без проблем..
с задней скоростью были до этого тоже прблемы, но я думал что это нормалное явление: вклюцйиш заднию когда машина вперёд под бугор стоит, то задняя не держит а может даже пол метра вперёд прокатится.. потом даш газ и она прыгает тогда на зад..
Тогды скорей всего тормозную ленту пора менять,но коробку всё равно бомбить придется :(
195 позиция,правда это АКПП 4L80E,но принцип один и тот же в коробках
