Автомобильные насосы уйдут в прошлое ???
Компания Goodyear заявила о создании новой технологии, которая позволит водителям в будущем обходиться без привычных насосов для подкачки колес. Новая система под названием Air Maintenance Technology (AMT) будет самостоятельно регулировать оптимальное давление в покрышках и, при необходимости, подкачивать в них воздух. Причем, в отличие от других систем самоподкачки колес, все элементы AMT будут находиться в самом колесе! То есть их можно будет ставить на любые автомобили.
Благодаря новой технологии, водители в будущем смогут забыть о том, что такое насос. Кроме того, система позволит экономить топливо – по расчетам Goodyear, из-за неправильного давления в покрышках расход топлива может увеличиться на 2,5-3,3%.
«Технология AMT кажется сложной, но сама идея очень проста, – заявил старший вице-президент Goodyear Жан-Клод Кин. – Шина, которая может сама поддерживать давление, – это то, что хотят все водители. Это будет настоящим технологическим прорывом, и скоро люди будут удивляться, как они жили раньше без этого».
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
Re: Автомобильные насосы уйдут в прошлое ???
Тема!
Отличная инновация для ленивцев, таких, как я- проверяющих давление в шинах два раза в год!
- Diamond
Прикольно будет сдуваться на бездорожье
- E.S.
- ИМЯ (name): Евген
А что, кстати, вполне себе идея! ))
В момент ускорений, торможений и прочих таких движений - внутри колеса, на диске может работать микронасос, причём даже без электричества или с динамкой+микрокомпрессор. А целевые установки по уровню накачки можно будет выставлять на дисплее в салоне или доверить электронным мозгам машины.
Свершилось,на крупнейшей международной выставке коммерческого транспорта IAA Commercial Vehicles, которая проходит в Ганновере, компания Goodyear представила необычные шины с технологией автоматической подкачки.
В Goodyear посчитали, что каждые 10 фунтов на квадратный дюйм потери давления в шинах (200 кПа) соответствует одному проценту потерь в милях на галлон (в 1 миле на галлон – 2,35 л/км). Таким образом, в компании утверждают, что ежегодно водители грузового транспорта смогут экономить более 600 долларов только на топливе. Кроме того, падение давления в шинах на 10% снижает срок службы протектора от 9 до 16 процентов, и самоподкачивающиеся шины будут служить дольше. Таким образом, хотя в Goodyear еще не объявили стоимости шин AMT, скорее всего, в компании будет утверждать, что потенциальная экономия в течение всего срока службы шины, будет компенсировать ее высокую первоначальную стоимость.
- pic.jpg (39.36 КБ) 3767 просмотров
Система AMT (Air Maintenance Technology) постоянно следит за поддержанием внутреннего давления на нужном уровне, не требуя подключения дополнительных электронных устройств или внешних насосов.компания Goodyear представила необычные шины с технологией автоматической подкачки.
За всем этим следит небольшой регулятор, он то и отслеживает показатели давления. Устройство работает по принципу сообщающихся сосудов.Например, в том случае, если оно падает ниже нормы, то регулятор раскрывается и позволяет воздуху извне попасть в трубу закачки. Потом воздух проталкивается из этой трубы во входной клапан, а уже оттуда – в саму шину, по мере движения колеса. И наоборот, если давление слишком высоко, воздух выталкивается наружу. Что касается электрического питания, система снабжена долго работающей батарейкой.
Естественно, подача воздуха не превосходит несколько сотен грамм. Такой системой невозможно накачать полностью сдутую шину.
мне офигенно нравится задумка. И думаю вполне реализуемая.
