Н2 ПНЕВМО ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ НЕ РАБОТАЕТ ,КУДА ЛЕСТЬ,ЧЕ ДЕЛАТЬ
иван иванович я
Непрочитанное сообщение иван иванович я »
КУПИЛ БИТЫЙ Х2,ДВА ГОДА НАЗАД.И ВОТ Я ЕГО УЖЕ НА КОНЕЦТО ПОДЧЕНИЛ НО ЖОПА НЕ ПОДНИМАЕТСЯ ,СПЕРЕДИ НА ТОРПЕДЕ НА КНОПКЕ ПНЕВМО МОРГАЕТ КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА,А В БОГАЖНИКЕ ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНА КНОПКА ПНЕВМО И КОГДА ЕЕ НАЖИМАЕШЬ ТО СПЕРЕДИ КНОПКА МОРГАТЬ ПЕРЕСТОЕТ...НО НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ КРОМЕ ТОГО ЧТО ВКЛЮЧАЕТСЯ КОМПРЕССОР...ВЫКЛЮЧАЕШЬ КОМПРЕССОР И ОПЯТЬ МОРГАЕТ КНОПКА С ПЕРЕДИ...
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ...
Re: Ш2 ПНЕВМО ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ НЕ РАБОТАЕТ ,КУДА ЛЕСТЬ,ЧЕ ДЕЛАТЬ
Компрессор, похоже, рабочий.
Надо всю цепь проверять.
Там есть плата с реле- управление подкачкой из салона. Стоит плата неудачно- близко от колеса. Из за этого на неё грязь летит и пелюха со временем выходит из строя. Проверь.
На форуме несколько раз обсуждалась тема- поиском воспользуйся.
Удачи!
датчики уровня могут быть стоят в задних колесных арок ремонтно пригодные
Dimonchik
Непрочитанное сообщение Dimonchik »
mitia писал(а):датчики уровня могут быть стоят в задних колесных арок ремонтно пригодные
Как их проверить ? У меня абсолютно такая же песня ((((((((((((((((((((
если компрессор из багажника включается значит или реле которое стоит в районе переднего левого колеса со стороны моторного отсека или что скорей всего датчики уровня проверить только электрик щарищий может вообще мне пневма надоела мозги парить я пружины поставил
Вот здесь можно глянуть,может что полезное найдешь.
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... B0#p114392" target="_blank
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... 0%BA%D0%B0" target="_blank
Morlok
BANNED
mitia писал(а):если компрессор из багажника включается значит или реле которое стоит в районе переднего левого колеса со стороны моторного отсека или что скорей всего датчики уровня проверить только электрик щарищий может вообще мне пневма надоела мозги парить я пружины поставил
извините за оффтоп: я вообще не понимаю зачем хомяку пневмо подвеска? плоскодонкам это надо чтобы дырку в асфальте преодолеть без потерь.
Как зачем?
Например везет запершего с дачи картошку и тещу оба груза по 150 кг хомяк приседает на ж пневма выравнивает положение
Или еще пример: заехал ты в брод - набрал воды в раму. На Н1 нужно косогор искать, чтобы слить, а на Н2 поднял Ж и слился
иван иванович я
Всем огромное спасибо за отзывчивость,значит так,
да компрессор работает при нажатии в багажнике кнопки,но при этом дверь самого багажника открыта,все советы новые и сейчас приступаем к их исполнению позже отпишусь...
ps: как хорошо что под окном стоит донор, а у него по данной проблеме все есть..
Strannik
Непрочитанное сообщение Strannik »
подскажите у кого есть опыт перехода на пружины? плюсы минусы и т.д!!!
Strannik писал(а):подскажите у кого есть опыт перехода на пружины? плюсы минусы и т.д!!!
Я менял в ночном,за 1,30 мин. сделали.Не дорого.
Минусов не знаю.
Одни плюсы,не чему ломаться.
На ходу машина становиться мягче.
Пружины,чашки для них 4 шт. работа.
Вложиться можно в районе 20-23тыс.
Strannik
спасибо)))))
Джон
ИМЯ (name): Евгений
Непрочитанное сообщение Джон »
Ганнибал писал(а):Минусов не знаю.
катаюсь на авто Ганнибала, спасибо ему что в своё время поставил пружины...
полёт за 2.5 месяца 7 000 км, никаких нареканий нет по поводу пружин, всё отлично!!!
Изображение........................ Изображение
#Lёlya
MY GARAGE (Мой гараж).: Н2 2002г.
ИМЯ (name): Лёля
Re: Н2 ПНЕВМО ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ НЕ РАБОТАЕТ ,КУДА ЛЕСТЬ,ЧЕ ДЕЛАТЬ
Непрочитанное сообщение #Lёlya »
Если кому интересно выкладываю фотки вскрытого датчика пневмоподвески. На первый взгляд конструкция не очень устойчива к износу, на фото видны "запилы" на дорожках от контактных щеток. Похоже на переменный резистор или потенциометр как регуляторах громкости усилителей. Вряд ли эти датчики ремонтопригодны.
Фото платы
Фото платы
Вскрытый датчик (контактные площадки)
F*ck The Fuel Economy
