Н1 установил Multitronics, при запуске двигателя выдает код ошибки 700, пробовал стереть, появляется снова.
Посмотрел 0700 это неисправность трансмиссии, но по ощущениям все нормально.
После запуска двигателя загорается АБС, тест проходит и при движении она гаснет, может это причина?
Во время движения сообщения об ошибках нет.
код ошибки Multitronics 750
Re: код ошибки Multitronics 750
думаю это глюк
прибор универсальный и может неправильно чтото интерпретировать
лампочка АБС работает как нужно
если есть сомнения заедь к спецу с правильным сканером
у Солженицына были каки-то ошибки по трансмиссии, но там были явные удары трансмиссионные, какие-то датчики вроде не контачили
Несвятой писал(а):думаю это глюк
думаю несвятой прав ..мультитроник унивесальный и довольно примитивный прибор...поэтому он может и чот сам себе навыдумывал..
And5071
Спасибо.
