..и снова коробка
OVERilya449
..и снова коробка
Сообщение OVERilya449 »
..вообщем еду сегодня по 3-му кольцу,где-то между 3 и 4 передачей прозвучал звук,похожий (сравню с газ-53 и т.д.) как будто сухронизатор коробки не попал в зацеп(прогазовки небыло),звук продлился пару секунд..потом норм.Атомобиль по динамике не поменялся,т.е. разгон есть на всех уровнях.Затем,поднялась температура коробки,где-то на 3\5,как летом в жару(хотя ща нормально),вообщем ехал прислушивался.Приехал на точку,забрал груз,сажусь...если разгон плавный,медленный,то между 1-ой и 2-ой передачей,происходит дребежание на кузов,ощющение,что плохо идет в зацеп,НО если я беру разгон средний и выше,то такого нет и динамика прослеживается на всех скоростях(т.е. чувствую отсечки переключения)...это проверял неоднократно,двигаясь домой вечером ща.Температура коробки и двигателя в норме,т.е. середина.Даже один раз при трогании с первой,чуть было дребежание,но один раз....вообщем вопрос,это ппц коробке?...как можно еще проверить работоспособность коробки юзеру?..кстате,попробывал повлюкать понижайки,дефференцал и т.д.,все включается...
счастливый обладатель Хома Н2
