Народ подскажите
Рамиль
Народ подскажите
Клубни ,подскажите ,назрел вопрос замены шаровых ,сервиса естественно у нас нет ,буду делать сам,поэтому вопрос-надо снимать рычаги или меняется на месте?
Рамиль
Re: Народ подскажите
Злые вы,уйду я от вас!
Рамиль,у меня не было Н2,поэтому точную инфо по замене шаровых дать не могу.Но думаю запросто выпресовать шаровую из рычага не снимая рычагов.
На Н1 меняется без снятия рычагов,но там и система другая,шаровые крепятся болтами.Может быть вот эти ссылки помогут:http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... %B5#p66252
http://unitcars.ru/catalog/serv_inf.php?id=5" target="_blank
Рамиль
Спасибо Сергей.Верхний рычаг сняли шаровую поменяли,а вот с низом пока мучаемся,не получается снять торсион.но ничего думаю осилю.
- mitia
Рамиль
отпишись как справились с торсионном надо ли его вообще снимать я думаю для начала его надо разгрузить , расслабить .
- 0489.jpg (916.82 КБ) 4471 просмотр
- 0490.jpg (934.55 КБ) 4484 просмотра
- 0491.jpg (922.25 КБ) 4445 просмотров
- 0495.jpg (993.1 КБ) 4460 просмотров
- 0498.jpg (929.85 КБ) 4454 просмотра
Dimonchik
По моему не надо рычаг снимать , шаровая крепится кольцом стопорным , если я не ошибаюсь . Если закисла можно попробовать струбциной выдавить .
А торсион отпускается ( где высота регулируется ) , рычаг отводится под машину ( максимально как возможно , оси сайлент блоков надо отпустить , амортизатор тоже открутить и болт снять ) и вытаскивается .
Я по крайней мере так вытаскивал .
Рамиль
Спасибо всем.Все сделал,но правда как обычно кувалда и труба.Стопора на нижней шаровой нет крепится за счет того,что устанавливается снизу,старая была гладкая,а новая на шлицах.Торсион снимать не стал,подставил под рычаг подходящую трубу ну и кувалда.Запрессовывал мощным двухлапым съемником.Жду еще две шаровых уже на левую сторону,по практекуюсь еще раз.
- mitia
Рамиль
обрати внимание на масленки на шаровых у меня к одной не подлезть от прежнего хозяина косяк остался надо пересверливать и вкручивать в другое место
Рамиль
Да,mitia я уже понял это когда поворотный кулак поставил,теперь к масленки подобраться можно только через тонкий штуцер,кстати а через сколько км их надо смазывать?
- mitia
я каждый сезон мажу у меня своя мастерская весной и осенью кашу маслом не испортишь
ZZZ13
- BANNED
- MY GARAGE (Мой гараж).: Ява
- ИМЯ (name): Урри
Старая гладкая это оригинальная а со шлицами это Кетайская.На ней должна быть масленка.Рамиль писал(а):Спасибо всем.Все сделал,но правда как обычно кувалда и труба.Стопора на нижней шаровой нет крепится за счет того,что устанавливается снизу,старая была гладкая,а новая на шлицах.Торсион снимать не стал,подставил под рычаг подходящую трубу ну и кувалда.Запрессовывал мощным двухлапым съемником.Жду еще две шаровых уже на левую сторону,по практекуюсь еще раз.
