Помогите пожалуйста с Хаммером!
Vadimkot7
Непрочитанное сообщение Vadimkot7 »
У меня Хаммер 2 2005 года выпуска 70000 пробег!
Высветилось change engine oil, ice possible, service air bag!
по маслу только в начале высвечивает а вот по air bag постоянно даже значок горит!
Незнаю что делать!
Масло поменяли аж два раза не помогло(((
а вот по остальным пунктам в ступаре!
Re: Помогите пожалуйста с Хаммером!
Правильнее всего будет сделать компьютерную диагностику- там покажет: какие ошибки, спецы смогут потом сказать в чем причина.
E.S.
Так а датчик то точно сбросили после замены масла?
Где менял - мастер знает как это делается?
DeepPetr
Датчик по маслу сбрось можно народным методом - при включенном зажигании 10 раз жамкнуть педальку акселератора ( или тормоза) блин забыл :),после обнуляется датчик и показывает 100% до следующей замены.
А вот что с подушкой..., правильно Алексей написал - подскажет диагностика.
1. По надписи о масле: на руле кнопочка снизу где бензоколонка) нарисована жмакаеешь-выбираешь масла-далее на кнопочку справа внизу со стрелочкой- ДЕРЖИШЬ ЕЁ.
Масло обнулится.
2. Вторая надпись-всегда загорается, когда тепература на улице 0 или меньше. Так должно быть.это просто предупреждение.
3. Проверить надо предохранитель абс.
