Замерз сапун-лед!!!
- Garik
Замерз сапун-лед!!!
Уже второй раз замерзает сапун!!! Определяю по продавливанию масла через задний сальник коленвала!! Что это - болезнь хомячков или просто не повезло?
Re: Замерз сапун-лед!!!
Garik писал(а):Уже второй раз замерзает сапун!!! Определяю по продавливанию масла через задний сальник коленвала!! Что это - болезнь хомячков или просто не повезло?
Это болезнь сапунов а не хомяков.
Погода такая. Обледение.... вот и выдавливает.
Серж просветил насчет сапунов у Н1. Там типо трубочка вверх идет и сапун ни воды не хлеблет и менее вероятно обледенееет.
Garik,что бы сапун не замерзал нужно в холодную погоду утеплить немного двигатель сверху.Замерзание сапуна происходит в основном из за разницы температуры двигателя и наружной температуры,в общем образуется кондексат ,вот сапун и прихватывает.Советую поверх двигателя накинуть войлок,у нас в Якутии вообще без утепеления двигателя зимой не ездят,на раз сапун прихватывает.И к тому же опасная это вещь замерзание сапуна,запросто можно двигатель угробить.
- Garik
Во,во... Я об этом и подумываю!!! Капот изнутри не утеплен,вообще ничего нет,сегодня искал кашму,не нашел!!!серж писал(а):Garik,что бы сапун не замерзал нужно в холодную погоду утеплить немного двигатель сверху.Замерзание сапуна происходит в основном из за разницы температуры двигателя и наружной температуры,в общем образуется кондексат ,вот сапун и прихватывает.Советую поверх двигателя накинуть войлок,у нас в Якутии вообще без утепеления двигателя зимой не ездят,на раз сапун прихватывает.И к тому же опасная это вещь замерзание сапуна,запросто можно двигатель угробить.
Ни чего себе,в Казахстане уже кашмы не сталосегодня искал кашму,не нашел!!!
- 1026212_7.jpg (54.78 КБ) 10056 просмотров
Совершенно правильно думаешь.Во,во... Я об этом и подумываю!!!
металлоёмкость больше чем трубки сапуна то картерные газы резко охлаждаются и образуется конденсат-который и замерзает.А картерным газам деваться некуда и даление газов в картере повышается на столько,что это давление и выдавливает сальник коленвала и именно задний ,потому что он самый большой и давление на него давит больше чем на передний.Хотя не редкость когда масло выдавливает даже через крышку клапанов и ещё чаще из под резинки уплотнительной масляного фильтра.Аналогичная ситуация происходит в очень холодное время даже при работе двигателя на холостых оборотах. И все из за разницы температуры двигателя и подкапотного пространства.Лечится только утеплением двигателя ,можно ещё отдельно трубку сапуна утеплить.
Кстати можно ещё иметь на зиму сменную крышку маслозаливной горловины с просверлиным в ней отверстием 1.5мм, от перемерзания она конечно не спасает, а вот лишнее давление сбрасывает.
- Garik
Как приятно общаться с людьми, которые неравнодушны к проблемам одноклубников. Все доступно и понятно. Спасибо тебе Серж!!!
Я слышал клич, желающих съездить к тебе в гости? Хотелось бы,но нет возможности!!
Если будите думать куда бы съездить - приезжайте к нам, подгадаем Ваш приезд к запуску КА... И еще раз спасибо.
Так мы тут в основном все такие собралиськоторые неравнодушны к проблемам одноклубников
Очень жаль,но прекрасно понимаю,у самого никакой возможности нет вырватся с этого заколдованного кругаЯ слышал клич, желающих съездить к тебе в гости? Хотелось бы,но нет возможности!!
Да не за что,для этого и заклубились,что бы помогать друг другу.Спасибо тебе Серж!!!
- mitia
хотел еще добавить иногда масло давит прямо через щуп у меня такое на шишиги было когда сапун забился почему у хомяка не так не знаю может щуп плотно сидит
- Garik
Подтверждаю. Щуп прочно сидит, маслу проще через сальник, к тому же где то читал,что задний сальник стоит наоборот, пружинкой наружу!!!
Было на одном Н3 такаая беда, итог нерабочий термостат, а за бортом -20!Garik писал(а):Уже второй раз замерзает сапун!!! Определяю по продавливанию масла через задний сальник коленвала!! Что это - болезнь хомячков или просто не повезло?
Degolden
- BANNED
у меня на 3ке 2 недели назад тоже замерз
с утеплителями правда морочится не стал, в вазовском магазине купил утеплитель капота от нашемарки, рублей 400, тютелка в тютельку весь мотор закрылся
- Garik
положил на двигатель кусок войлока все заподлицо. вчера и сегодня -33,пока тьфу-тьфу!!!
