Продам проставки колесных дисков для HUMMER H1, H2, H3
Модератор: ZAGORANKA
Nibeskov
Непрочитанное сообщение Nibeskov »
для H2 (50мм на колесо) фирмы H&R системы DRM (проставки этой системы крепятся к ступице на штатные шпильки специальными гайками (входят в комплект поставки). Колёсные диски крепятся на шпильки проставок штатными гайками).
Стоимость комплекта на 4-е колеса (вес: 14кг) - $990
для H1 (25мм на колесо) фирмы Ichiba,
Стоимость комплекта на 4-е колеса (вес: 7кг) - $590
для H2 (50мм на колесо) фирмы Ichiba,
Стоимость комплекта на 4-е колеса (вес: 14кг) - $830
для H2 (50мм на колесо) фирмы MC MOTORSPORTS,
Стоимость комплекта на 4-е колеса (вес: 13,8кг) - $500
для H3 (1,5" = 3,81мм на колесо) фирмы MC MOTORSPORTS
Стоимость комплекта на 4-е колеса (вес: 7кг) - $300
для H3 (1,5" = 3,81мм на колесо) фирмы thelugstore
Стоимость комплекта на 4-е колеса (вес: 7кг) - $350
Николай!
Запчасти, тюнинг практически для всех марок автомобилей из Европы, Японии и Америки!
А также втулки, сайлентблоки и т.д., из полиуретана http://www.polyurethan.ru" target="_blank
Tel.: +7 495 749 8590
Skype: Nibeskov
ICQ: 303587138
колес.диск.шир.50мм на колесо MC MOTORSPORTS для H2.jpg (13.75 КБ) 4285 просмотров
колес.диск.шир.38,1мм на колесо MC MOTORSPORTS для H3.jpg (22.01 КБ) 4289 просмотров
кол.дисков Ichiba_SV-85010-2T для H1.jpg (17.67 КБ) 4289 просмотров
Последний раз редактировалось Nibeskov 24 фев 2012 19:53, всего редактировалось 2 раза.
Mobigreg
MY GARAGE (Мой гараж).: Были: Pontiac-Bonneville SSEI,Oldsmobile-AURORA.
Есть: HummerH3,v8,2008 г.
ИМЯ (name): Григорий.
Re: Продам проставки колесных дисков для HUMMER H1, H2, H3
Непрочитанное сообщение Mobigreg »
Привет.
Николай,эти проставки нужны для не родных дисков,или как?
Я буду покупать на лето диски,там центр.отверстие 108 или 110,нужны будут проставки?
Никогда не возбуждали BMW и MERCEDES,может я извращенец?
Newman
Непрочитанное сообщение Newman »
Нет, эти проставки меняют вылет диска (если поставишь большие колеса, то они могут задевать что-нибудь - вот тогда они и понадобятся). По большому счету, эту мелочевку можно на ебее купить намного дешевле. А тебе нужны центровочные кольца, это совсем другое - тут токарь может понадобиться.
Mobigreg
Newman писал(а):Нет, эти проставки меняют вылет диска (если поставишь большие колеса, то они могут задевать что-нибудь - вот тогда они и понадобятся). По большому счету, эту мелочевку можно на ебее купить намного дешевле. А тебе нужны центровочные кольца, это совсем другое - тут токарь может понадобиться.
Благодарю за ответ,все понял.
Удачи!
Кокs
Непрочитанное сообщение Кокs »
Заказал и на Н2 и на Н3,как установлю выложу фото,на обоих 22 диски, заказал и лифт на оба, тоже выложу потом, все брал у Николая.
Newman
За двушку не скажу, но с лифт-комплектом для Н3 надо еще аморты штатные заменить
Кокs
Newman
на двушку точно нет,на трехе поезжу посмотрю,аморты не такие дорогоие с увеличенным ухом,а ты пробовал сам?просто я сколько читал,что штатных вполне хватает это же только тросионы и ухо в рессоры,корче посмотрим)
