Нужен мотор омывателя на Н2
- Джон
- ИМЯ (name): Евгений
Всем привет.
возникла проблема с омываетелем стекла.
вода есть, движок гудит, заезжал в сервис всё продували воздухом, нигде ничего не замёрзло..парадокс, а на стекло не брызгает...
сервисмены высказали подозрение что всё-таки сломался моторчик, типа лопасти и т.п.
подскажите код запчасти, не могу найти, или мож можно поставить что-нибудь другое, чтоб не ждать пока придёт, т.к. ездить невозможно с грязной лобовухой, приходится тряпочкой постоянно вытирать..
- mitia
Re: Нужен мотор омывателя на Н2
не торопись сними сначала шланг с форсунки у меня такое было форсунка замерзла
- Джон
всё снимали продували сжатым воздухом, везде всё дует, вода булькает а включаешь насосо он гудит но не качаетmitia писал(а):не торопись сними сначала шланг с форсунки у меня такое было форсунка замерзла
- mitia
надо насос снять и посмотреть может привод соскочил принцип действия не знаю не разбирал
- Джон
ок понял..сниму посмотрю...mitia писал(а):надо насос снять и посмотреть может привод соскочил принцип действия не знаю не разбирал
limvov
- MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н2 2005 лимузин
Линкольн Таун Кар
Экскалибур Фантом
Крайслер 300С - ИМЯ (name): Владимир
Проблему решил?
- RM-Market
- Партнер Клуба
- MY GARAGE (Мой гараж).: Каддилак Эскалэйд
- ИМЯ (name): Николай
Возможно и моторчик и корпус моторчика, нужно смотреть, бывает что трубки слетают или лопнули, от другой машины не ставили т.к. колхозом не занимаемся, вот номер моторчика 88944337. Но для начала необходимо убедиться в неисправности.
- Джон
уже отремонтировал. треснула пластинка на которой крутятся лопастиRM-Market писал(а):Возможно и моторчик и корпус моторчика, нужно смотреть, бывает что трубки слетают или лопнули, от другой машины не ставили т.к. колхозом не занимаемся, вот номер моторчика 88944337. Но для начала необходимо убедиться в неисправности.
