Вопрос !!!! Задняя подвеска проседяет!!!!
Tp@KTopu$T®
Каждое утро мой хомяк жопу к земле опускает,после того как заведу он начинает накачивать его и норм работает, потом как то завел и жопа не поднялась . Поменял задний пневмо балон и он опять стал подниматься. но за ночь опускается в чем может быть ТРАБЛ?
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Re: Вопрос !!!! Задняя подвеска проседяет!!!!
Скорей всего пневмоподушка прохудилась,вот и стравливает воздух.
kovteg
Подушки обе менять надо. Прохудилась одна и вторая на подходе.
Мужчина не тот кто на поле брани думает о последствиях!
- mitia
подушечка есть почти новая только до Москвы на ней доехал
Tp@KTopu$T®
Да я поменял одну вторая хорошая не спускает .... в чем еще может быть дело ? МОЖЕТ ДАТЧИК КАКОЙ ЕСТЬ ТАМ ?
- mitia
датчики уровня стоят с правой и левой стороны в районе задних арок но это не они соединения смотри на яме снимай компрессор целиком с площадкой или так подлезай и все соединения с мыльным раствором помазывай
Tp@KTopu$T®
спасибо .... больше так я понимаю ни че не может быть да ?
- mitia
много еще чего может быть но если качает и опускается ищи утечку если не сильно садится качает один раз в сутки забей
Tp@KTopu$T®
этот один раз точнее каждое утро меня напргает )))
- mitia
совсем на жопу садится утром и ли чуток качнет потом при спустит и все
Tp@KTopu$T®
почти совсем очень заметно что жопа упала заведу потом накачает и держит часов 5 а потом спускает по тихому
- mitia
lдатчики уровня должны держать уровень , а днем по ходу езды разве компр. не включается при такой потере должен подкачивать периодически
Tp@KTopu$T®
все правильно он качает но за ночь она садиться на жопу возможно датчики?
kovteg
Нет! Датчики не причём! Датчики если бы не работали он проседал бы и при езде. У меня такое было. Как мажорик ездил.
Не заморачиваясь заменил подушки, мастер поколдовал с компресором. Уплотнил там и почистил. Он же у Хомяка не смазываемый. Проверь трубки. У новых подушек место где трубка входит в подушку просто втыкается. Трубка у подушек пластиковая.
- mitia
правильно как выше писал мыльный раствор в помощь
