Паразитные ролики стучат
Pomor
Стук металлический роликов паразитных(если не ошибаюсь их там парочка возле генератора).Определить точно не могут какой.Мешает свист турбины и ремня.Наверное,надо оба ролика заказывать?Советуют и ещё ремень поменять.Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой на Н2 (2003г.в.)?
Re: Паразитные ролики стучат
Ремень сдерни и рукой ролики прокрути,если подшипник на подходе сразу почуствуешь.Кстати заодно и смазать не мешало бы,авось и стук пропадет.
vladimir-r2000
Серж привет. Все дельно . Я их так же проверял но потом снял разобрал промыл набил новой смазкой и уже год даже не шуршат. Смазку брал синтетическую красную. Удачи.
vladimir-r2000
Да забыл их там не два а три Еще один на натяжителе ремня кондиционера
Так же легко снимается и разбирается
Володь,привет!!!!
Как жизнь,как хомяк,все нормально?
Pomor,извини за флуд,но с земей давно не общались,и твоя тема вверх пойдет,авось кто нибудь ещё ,что нибудь подскажет.
vladimir-r2000
Привет . Третий год мы с ним присматриваемся друг к другу. Но присматривать за ним мне больше приходится. На днях скину фотки
Pomor
Спасибо большое за советы.Обязательно попробую!
- mitia
еще мои пять копеек там можно просто подшипники поменять их цена в любом магазине не более 50 рублей
Митяй прав,только аккуратно пресануть надо.
Pomor
Спасибо,и этот вариант буду в уме держать!
Я менял два ролика из трёх. Они очень бюджетно стоят, подходят толи от тахи, толь от кадиллака.
vladimir-r2000
Забита в новых подшипниках как в роликах так даже в ступицах смазка которая со временем становится как парафин. После чего подшипник начинает умирать. Менял ступицу и примерно через полгода она зашумела разобрал а там смазка уже скаталась поэтому также помыл и забил свежей смазки. Новое не означает лучшее.
Pomor
Поменяли смазку во всех роликах-стук остался.При разборке механикам не понравился подшипник генератора(люфт есть).До этого были подозрения на подшипник компрессора кондиционера-тоже поменял.Сейчас поменяю генератор(благо есть новый совершенно).А если стук останется,что ещё может быть?
Помор,ты не спешт гену менять,просто заведи со снятым ремнем и сразу поймешь,если стук пропадает,значит виноват гена, если нет,значит ищи другую причину.
Pomor
Cпасибо,попробуем.
