лампочки в панель приборов
Corsar
Непрочитанное сообщение Corsar »
Есть несколько неработающих лампочек на панели приборов (2 на двери и два на блоке вентилятора) имеет смысл поискать и купить именно лампочки или заменить на светодиоды (что собственно не проблема)?
Подскажите, пожалуйста.
Re: лампочки в панель приборов
Если не проблема,тогда меняй,долговечнее будут.У нас на форуме про это где то тема есть.
Многие меняли. Больших проблем нет.
Сам будешь менять (в панели)?
В дверях то вообще пустяковое дело.
Corsar
Менять буду сам.
Сегодня пару раз разбирал панель и блок управления вентиляторами/кондеем. Боролся с фоном от системы зажигания. Победил.
Надо только определится с типом диодов и как их "правильно" заставить светиться , как лампочка.
если честно, лень заказать в пендосии три лампочки за 20 баксов *PACTULOM*
есть еще "проблема" легко включаемые/выключаемые двухпозиционные выключатели подогрева сидений. Надо их заменить. А на какие?
