H1 - Грязевой башмак воздушного фильтра
Сегодня менял все фильтры, в т.ч. и воздухан. Вспомнил, что как-то читал наставления для армии США после каждых покатушек опорожнять грязевой башмак, иначе вся грязь из него пойдет в фильтр и загрязнит его (Кстати, в наставлениях сказано, что большинство водителей и не подозревает о его существовании)). Ну новый фильтр понятное дело жалко, решил опорожнить.
Открутил четыре болта на этой крышке:
Сразу виден грязевой башмак:
Выполнен он в виде простейшего клапана. При работающем автомобиле он запирается под действием разрежения в воздушном фильтре. При заглушенном - выпускает воду, попавшую в воздухан через забор. Песок и грязь не выпускает, это нужно делать самостоятельно просто сжав его двумя пальцами. Сжимаю. Твердый как камень. Ковыряю отверткой - полный грязи с песком. Ну думаю нужно открутить хомут, снять башмак и все хорошенько почистить. Откручиваю, начинаю снимать и о ужас - патрубок на который он одет шатается вместе с ним. Смотрю внимательней - оказывается он приклеен простыми жидкими гвоздями или типа того. От ударных нагрузок на покатушках он отклеился с одной стороны и вместо очистки корпуса воздушного фильтра, подсасывал в него грязюку. Следы этого действа хорошо видны на фото (с телефона, сорри за качество) :
Ну думаю, непорядок, на военную машину совсем не похоже. Саморезы и герметик - наше все:
Теперь надежно:
Теперь надежно:
Последний раз редактировалось Старк 21 авг 2012 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Грязевой башмак воздушного фильтра
Знаем мы этот башмак(Кстати, в наставлениях сказано, что большинство водителей и не подозревает о его существовании
Я давно за этим башмаком слежу,а то при переезде брода можно и воды сосануть не смотря на наличие шрокеля.
Андрей,отлично подлечил этот башмак
- P1010011.JPG (579.09 КБ) 6844 просмотра
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
Андрей, спасибо за то, что опытом поделился, да и фотками!
Очень может быть полезно другим владельцам Н1!
PS
Флуд из технички удаляется Админом.
PS
Ребят, спасибо
P.S. Фото - зачот !
НА него это понятно, а внутри него бывает что нибудь кроме воды учитывая наличие у тебя шноркеля ? и кстати, не обращал внимания, фланец крепления башмака у тебя тоже просто приклеен, или это только после 2000г. такая попса пошла ?серж писал(а):колесом на него грязь накидывает
P.S. Фото - зачот !
Андрей,честно говоря сильно внимания не обращал,но точно не на сварке,скорей всего так же как у тебя.Я ещё удивился,когда первый раз клапан от грязи чистил,подумал ,а на чем же этот патрубок металический держится,изнутри корпус воздухана обследовали кстати, не обращал внимания, фланец крепления башмака у тебя тоже просто приклеен, или это только после 2000г. такая попса пошла ?
Вот изнутри как раз ничего нет,только снаружи грязюка,хотя у нас постоянная грязь и пыль.Может быть ты просто сто лет в воздухан не залазил? Я свой воздушный фильтр летом каждый месяц копмресором продуваю.а внутри него бывает что нибудь кроме воды учитывая наличие у тебя шноркеля ?
Хохлов
Re: H1 - Грязевой башмак воздушного фильтра
помогите приобрести удлиненный адаптер воздухозаборника
Шрокель этот адаптер называетсяХохлов писал(а):помогите приобрести удлиненный адаптер воздухозаборника
Вот здесь смотри http://shop.predatorinc.com/aluminumsnorkel.aspx" target="_blankХохлов писал(а):помогите приобрести удлиненный адаптер воздухозаборника
