Нужен совет по пневмо
Skif8814
Непрочитанное сообщение Skif8814 »
Кто поведает как правильно пользоваться пневмоподвеской? Когда включать, для чего, почему только сзади или так только у меня?
Re: Нужен совет по пневмо
Тему перенёс в соотв.раздел.
По теме: как я понял, речь идёт об Н2, соответственно пневма только сзади.
А вот по вопросу, как ей пользоваться, не понял самого вопроса.
Нажал на кнопку-поднялась, ещё раз нажал-опустилась.
Работает только при закрытых дверях.
Skif8814
Это да, спасибо! А вот вопрос в том что работает ли она автоматически и можно ли ездить на постоянно поднятой пневме
Diamond
Skif8814 писал(а):Это да, спасибо! А вот вопрос в том что работает ли она автоматически и можно ли ездить на постоянно поднятой пневме
Суть пневмы не только в подъеме и опускании - она еще держит кузов в одном положении относительно дороги, другими словами, сколько не нагрузи кирпичей в машину она будет стоять также как и без нагрузки в отличии от пружин. Далее: подъем подвески необходим для увеличения угла атаки при подъемах на крутые горки, чтобы было легче забраться и не перевернуться. Накачка и спуск подвески происходит при закрытых дверях и багажнике, т.е. нельзя нажать на кнопку подъема и открыть дверь, надо ждать, пока она накачается. При работе пневмы диод на кнопке моргает, как только задница докачается, поднятая подвеска- постоянно горит диод.
Как-то так, если есть еще вопросы, с удовольствием отвечу. УДАЧИ.
Изображение HUMMER H2 2008г.
Diamond
Да, забыл добавить, что подвеска опускается автоматически, после по-моему 80км/ч.
Skif8814
Спасибо за инфу))) а на перед ее не поставить?
Diamond
Skif8814 писал(а):Спасибо за инфу))) а на перед ее не поставить?
В точности такую нет, но есть варианты. Я в свое время думал заморочиться. Если интересно, могу поискать на просторах инета и кинуть ссылочку в личку.
Skif8814
Ок, буду благодарен)
Diamond
Skif8814
Смотри личку, кинул ссылку на пневму.
Skif8814
спс, уже)))
