Беда с электрикой((((
Skif8814
Непрочитанное сообщение Skif8814 »
Привет, сначала появилась надпись типа "Battery not ......" ( последнее слово не помню), затем загорелся значок аккумулятора, решил заглушить и завестись- как результат перестала работать приборная панель((((( может у кого было? Фары горят, печка дует, мафон работает, стеклоподъёмники тоже норм(((
Re: Беда с электрикой((((
Масса!!
Почисти для начала обе клеммы. В магазах продаётся спрей для контактов аккумулятора. Вещь хорошая!
Skif8814
Спасибо, попробую)) а не мог генератор крякнуть?
Мог конечно(
Но попробуй сначала малой кровью.
Значёк аккума при заведённой всегда горит?
Diamond
Дело не в клеммах точно, т. к. Не идет зарядка с генератора пишет комп. Вариантов немного: либо щетки стерлись, либо реле-регулятор напряжения полетел, или сама обмотка генератора, что вряд ли.
Чтобы убедиться, что зарядка не идет, нужно на заведенном авто померять напряжение, оно должно быть порядка 14,5 вольт. Если зарядки нет, можно искать контору, которые ремонтируют стартеры и генераторы (у них как правило есть и щетки и релюхи). Удачи в ремонте.
Изображение HUMMER H2 2008г.
Skif8814
Спасибо)) сегодня везу на ремонт генератор)
Skif8814
Реанимировал)))) всем спасибо))
Diamond
Skif8814 писал(а):Реанимировал)))) всем спасибо))
Расскажи, что все-таки было. Интересно.
Генератор
Skif8814
Теперь почему то загорелась обслуживание пневмо подвески(((
Какая точно надпись?
"Service Air Suspension"?
Skif8814
Да
Вариантов масса(
У меня это означало датчик, который за колесом и замена компрессора.
Но... На компрессоры бывает ремкомплект.
компрессор если что есть но его легко проверить кнопка принудительного включения в багажнике находиться или с ямы можно непрямую питание на фишку компрессора подать
Skif8814
Где стоит компрессор и датчик? могли ли мы при ремонте генератора какой нить провод перебить? до поломки пневмо работало нормально
