Вопрос знающим
Skif8814
Вопрос знающим
Непрочитанное сообщение Skif8814 »
Подскажите по АКПП на Н2
Нормально ли работает коробка
2500 оборотов примерно на 90км/ч?
Или должны обороты быть меньше
Хочу понять включается ли 4 передача
Re: Вопрос знающим
Не претендую на "знающего", но мой совет для проверки (Н2 дорестайл) таков:
gear H2.png (213.55 КБ) 2982 просмотра
Во время езды на скорости около 70 км/ч перевести рычаг переключения скоростей в положение 3 и
разогнать авто до 90 км/ч и проехать метров 500 на этой скорости
Запомнить положение стрелки тахометра (кол-во оборотов) - режим 1
Затем
Снизить скорость до 60-70 км
Перевести рычаг снеова в положение D
и разогнаться до 90 км/ч- проехать на этой скорости тоже около полукилометра без резких нажимов педали газа
запомнить показания тахометра- режим 2
Если показания тахометра прои скорости 90 км/ч на положении 3 и В коробки скоростей совпадают, то может быть, что 4 скорость в коробке не работает.
Если же показания тахометра в первом режиме превышают показания тахометра во втором режиме, то можно сделать вывод, что коробка работает на 4 скорости.
Прошу поделиться наблюдениями и показаниями, если не сложно.
ASPID
Re: Вопрос знающим
Skif8814 писал(а):Подскажите по АКПП на Н2
Вопрос конечно интересный? 90км /ч можно сделать и на 4000 . Хочешь проверить работает четвертая передача или нет? Поставь селектор на 3 и дуй на полный газ , если 90км/ч превысит 3000 оборотов , то мпи спокойно - четвертая , рабтвет.
Skif8814
Re: Вопрос знающим
Ок проверю спасибо
Andrey S.
MY GARAGE (Мой гараж).: Н-2
Re: Вопрос знающим
Да просто после разгона (если не можешь посчитать сколько раз переключится) переводишь с драйв на 3, должны обороты повысится, сразу и поймешь работает или нет.
Skif8814
Re: Вопрос знающим
А если нет то в чем может быть проблема?
Andrey S.
Re: Вопрос знающим
Ну надо подключить прибор и посмотреть какие ошибки, чек может и не гореть.
