Вибрация при снижении скорости на Н2
ottxym
Подскажите, при снижении скорости начинается вибрация, крестовины целые карданы не удареные
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
Re: Вибрация при снижении скорости Н3
При каждом снижении или в каком-то диапозоне скорости?
Это при торможении или просто при отпускании педали газа?
Не стесняйся- дай чуть больше информации и подроббностей.
Вы крестовины снимали?при снижении скорости начинается вибрация, крестовины целые
ottxym
поправлюсь хомяк Н2. Ничего не снималось, начиналось с небольшой вибрации при сбросе газа на скорости от 60км - 30км/ч.Сейчас идёт передача на кузов, возможно что-то с раздаткой, высвечивается servis 4wd
- mitia
При торможение или при накате на передачи подробней
ottxym
при накате на передаче
Re: Вибрация при снижении скорости на Н2
Поправил.ottxym » Вчера, 23:10
- Lex
Пробег какой?
Чё то всю информацию, как клещами приходится вытягивать! Представь, что ты к доктору пришел: рассказывай всё сам!
Вибрация точно зависит от скорости, а не от оборотов двигателя? На таких же оборотах, но на более высокой скорости вибрации нет?
ottxym
пробег 170000 км, год 2002
- Lex
При таком годе и пробеге я бы глянул на подушки двигателя.
ottxym
вибрации нет при разгоне. от оборотов двиг не зависит. только при сбросе газа с 60 км/ч до 30 км/ч и пропадает, на подъёмнике видимых причин не обнаружили
ottxym
Ура!!! Нашли, что поломатое-е-е
Рассказывай быстрее!
- Lex
Да-да, делись давай опытом!
Andrey V Ka
- BANNED
