Избыточное давление Картерных газов
alex747
Может кто сталкивался ,у меня H3 , при наступлении морозов начинает давить масло из заднего сальника -льет ручьем ,куда смотреть ,как на улице до -7 все хорошо ,дальше проблемы ,чтобы не =вытекло масло немного вынимаю щуп и еду масло не давит ,но из щупа брызжет эмульсия ,антифриз в норме всегда ,сапун который идет к дросселю чистил ,мотор утеплял -не помогает ,может кто сталкивался выручайте (( Спасибо !
Andrey V Ka
- BANNED
Re: Избыточное давление Картерных газов
Поменяй PCV клапан и проверь не забиты ли его трубки- нарушена вентиляция двигателя.
alex747
А где он находиться ?
alex747
Спасибо за информацию , у меня температура всегда ниже , но не пойму почему при прогреве давление падает и все ok хотя стрелка все равно ниже чем у вас ?
Двигун должен прогрется на все 100, если не будет прогрет, будет выброс масла+эмульсия в сапуне.
У моего Н3 2006 до замены была температура от 74 максимум до 84 максимум.
Заметил спереди выход масла, после этого заменил термостат.
Цена термостата 37$.
Удачи!
В мануале написано для Н3.
1. Начало открытия термостата 90.
2. Полное открытие термостата 107.
3. Включения муфты вентилятора 85-96.
Удачи!
Удачи!
alex747
Спасибо за информацию , очень помогли , сегодня подключил obd2 температура не поднялась больше 84 , ни разу значит однозначно замена термостата , буде гадеяться что проблема в нем . Еще раз спасибо !!
Лучше начать с него.
Свой поменял на 67т миль.
Andrey V Ka
- BANNED
А какая взаимосвязь термостата и давления газов?
alex747
Тоже не дает покоя этот вопрос , но так как термостат неисправенпоменяю , а дальше будем думать .
Andrey V Ka
- BANNED
alex747 писал(а):Спасибо за информацию , очень помогли , сегодня подключил obd2 температура не поднялась больше 84 , ни разу значит однозначно замена термостата , буде гадеяться что проблема в нем . Еще раз спасибо !!
А по моему 84 совсем не плохая температура, я не стал бы менять термостат.
Kalaimakalai
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer h3 2006 года, американец, liberty
- ИМЯ (name): Александр
А кто-нибудь знает каталожный номер клапана картерных газов на hummer h3?
RUD229
Проблема в обмерзании трубки под коробкой воздуха приемника перед дросселем.
Был бюллетень, по замене родной маслозаливной пробки на другую, с клапаном сброса давления.
номер оригинальной пробки не помню, стоила порядка 2 т.р.
а себе поставил от saab, подходит идеально, каталожный номер 24454629, ценник порядка 900р.
