Аккумулятор умер за сутки
Хочу хаммер
Непрочитанное сообщение Хочу хаммер »
Дорогие коллеги. Прошу камни не кидать . Поиск смотрел . Но нечего похожего не нашел .
Проблема . авто Н2 стояло сутки на стоянке .Сегодня утром автозапуск не сработал . Пришел на стоянку . Открыл с ключа . Свет ели горел . Прикурил . Час погонял . Сейчас нечего . Что произошло . Перестало отогреваться правое (пассажирское) зеркало . Все остальное работает . И сладывается и крутится , А вот не греет . Левое греет а правое нет . На форуме видел у кого то такую же проблему . Только ответа в теме нет . И еще не нашел предохранитель, который отвечает за обогрев зеркал . Подозрение так же на радио . Там какой то провод есть хитрый через который может идти утечка . Сегодня выдеру магнитолу нафиг посмотреть что будет .
Помогите плиз с предохраниетелем . И еще .Слева и справа , там где стойки лобового стекла соприкасаются с дверями по внутренней части стойки течет водичка (когда оттаивает авто) а потом успешно замерзает пытаясь вытечь из под двери . Даже на отраничителе открывания намерзла . Может оттуда попала на проводку куда нибудь ? Что за гимор? Так ли у всех? или только у меня ? может кирдык уплотнителям? посоветуйте пожалуйста чайнику . :?
Алексей001
Re: Аккумулятор умер за сутки
Непрочитанное сообщение Алексей001 »
привет про акум не скажу,я просто поставил новый,а про водичку обычно это с люка течет.
Хочу хаммер
Алексей001 писал(а):привет про акум не скажу,я просто поставил новый,а про водичку обычно это с люка течет.
Спасибо тезка...
Только не думаю что аккум совсем помер .
Что то коротнуло . Но что ? В субботу снег валил . И заркало правое стало отгреваться и так наполовину отогревшись и сканчалось . Думаю на замыкание . Только с предами никак не соображу .
А про люк. Как из люка то вода попадет? Это ведь не в салоне , а снаружи . Между стойкой двери и дверью . Где гофра проводов на дверь и ограничитель открывания двери установлены . Вот тут водичка стекает .
Алексей001
а там у меня тоже течет! я понял что в салоне. надо хорошего электрика искать и смотреть чтоб свои ручки куда не надо не сувал!
Дренажная трубка забита в люке,тогда вода попадает в салон.
Или из под габаритных фонарей.
Хочу хаммер
Алексей001 писал(а):а там у меня тоже течет! я понял что в салоне. надо хорошего электрика искать и смотреть чтоб свои ручки куда не надо не сувал!
У меня не в салоне !!! Это уже улица получается .
Мне б узнать где предохранитель стоит этот .
Последний раз редактировалось Хочу хаммер 18 мар 2013 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Хочу хаммер
Ганнибал писал(а):viewtopic.php?f=84&t=16311
Спасибо . Это нашел . а вот который из них отвечает за обогрев зеркала (именно правого) не нашел .
Ганнибал писал(а): Или из под габаритных фонарей.
Из под габаритов что на крыше 99 процентов.
Или их надо проклеить герметиком, или поменять прокладочки (от времени ссохлись)
По аккумулятору: Плотность надо проверить-в сервисах есть прибор для этого. Если бы замкнуло-то сутки это много, даже лампочка бы не горела.
В Москве бываешь?
Тебе бы к Электровове заехать...
ВСЕ проблемы бы и решил одним махом.
Хочу хаммер
Спасибо всем за помощь!
Но течет то снаружи. Не внутри салона.
Где идет пластиковая облицовка стоек и крыши и резиновый уплотнитель двери. Завтра фото сделаю.
Тогда уплотнители г..., больше не откуда там течь.
Хочу хаммер
Может кому будет интересно . Проблема устранена .
Все оказалось намного проще,чем я думал .
Основной объедатель аакумулятора оказалась автомагнитола, ей помогал постоянно включенный регистратор с двумя камерами(судя по всему просто не правильно настроенный, он должен на парковке потреблять очень мало). А магнитола ...стоило выдернуть предохранитель..как все встало на свои места ..пришло время под замену..
откликнувшимся спасибо...
Уплотнители не порадовали ценой..5т.р.штука и ждать месяц..Поменять надо ...водичка то течет ..
А магнитола рабочая?
Хочу хаммер
магнитола абсолютно рабочая...
просто я поменять ее хотел сразу...взять китай хотел, который читает все форматы...
в машине супер звук мне не нужен...
дома очень дорогая аппаратура...
я домашний меломан..а не автомобольный *TSSS*
покупка другой магнитолы отодвинулась в связи с приехавшими подгололовниками с двд на 9 дюймов и сдохшим потолочником..
который тоже стал не нужен теперь т.к.есть подголовники..
магнитолу могу продать..
стоит кенвуд ..ddx 8027..вродь такая...без навигации...
состояние на 5 ..пульт вообще как новый...
только вот надо чтото с током покоя делать..
если надо - могу продать...
