Утопил арабского скакуна H3
Иовлев Алексей
Непрочитанное сообщение Иовлев Алексей »
Всем привет. Ну вот такие дела, притопил по самые неболуйся, да еще самое огорчающее что в единственной реке/ручье в центральном Казахстане близ города Жезказган. Уровень воды выше рычага АКПП. Доставали 66-м часов 6, так как меня угораздило в конце поставить на паркинг, вытащили на сушу на заблокированных колесах...немного подсох...включилась нейтраль (про кнопочку под обшивкой с правой стороны я еще не знал). На берегу были проведены следующие процедуры:
1. Все предохранители и реле на уровне трех вольтового делитанта были вытащены просушены и впихнуты обратно
2. Слито содержимое двигателя, первые литров 5- вода, потом масл, залито новое
3. удалена вода из воздушного фильтра, из под свечей, с колодцев впускного коллектора на столько на сколько это можно было вымакать, вытереть, ну и другие методы более стыдливые *TSSS*
4. шаманские танцы
Завелся!!!! на холостых не стал работать... на средних более менее и туго обороты брал и заглох... вся процессия продолжалась минуты три.
Отбуксировали электрику, дальше дело было без меня, в баке была вода- слито, насос давит нормально, перешил иммобилайзер, что то еще с педалью газа делал, в итоге он начал заводиться но через раз и глох на малых, больше пяти тысяч не брал, в общем калябаля...потом вообще перестал заводиться.... т.е. стартер крутит он как бы хватается но не заводится. Мужики ну может кто то сталкивался? заслонку тоже чистили...
Иовлев Алексей
Re: Утопил арабского скакуна H3
вот
Andrey V Ka
BANNED
Непрочитанное сообщение Andrey V Ka »
Привет подводникам. Высуши всю машину для начала.
Иовлев Алексей
Вся процессия длится уже третью неделю под полящим степным солнцем с ветром во дроре местного СТО...я уже загорел епте как *DONTKNOW*
Иовлев Алексей
приняли решение разобрать все штучки которые возможно...еще товарисчи посоветуйте, в карабане эмульсия...с горем пополам нашел 15 литров дикстрон6 за 800 км доставлял, все больше нет. План таков: снять поддон, все что выльется столько же залить после того как на место поставлю поддно обратно, потом выходной патрубок с радиатора сдернуть завести ( *MORECRY* ) подождать пока чистое польется и все это сделать дикстроном 3, ну и так раза два, затем когда чистый будет в карабане через опять же патрубок сливать литра по 3 третьего дикстрона и доливать 6 по столько же пока весь 6 не залью? как считаете?
Andrey V Ka
BANNED
Можно и так, можно несколько раз со снятием поддона.
Серьёзные погружение!!(
Я бы еще всю обшивку, в тч дверей снял и порогов.
Там кучи жгутов проводов и разъёмов.
ASPID
Надо снять ,разобрать и прсушить блок управления который находится у переднего пассажира справа в ногах под пластиковой накладкой. Советую снять все сидения и покрытие на полу иначе сохнуть будет очень долго т. к там губчатая основа. Пока будет сохнуть можеш ь заодно сделать шумку.
kuzmi4
продать его на... нужно! хоть на запчасти, хоть как
+1.Ещё надо сдергивать все разьемы проверять на воду и окисление. Где надо сушить ,можно феном для лучшего эффекта.
Алексей,а после того как некоторое время крутил стартером,свечи не смотрел в каком состоянии? Мокрые или сухие?
Дело в том,что бензонасос может гудет при включение зажигания,но не работать при вращении стартером.
Если насос перестает давить при вращение стартером то запросто может быть отсутствии импульсов с датчика положения коленчатого вала. Тобишь ты включаешь зажигание, насос отработал и затих. Ты начинаешь крутить стартером, мотор крутится, а насос молчит, и машина не заводится. Происходит это потому, что ЭБУ двигуна не получает сигнала об оборотах двигателя и как следствие не активирует цепь реле бензонасоса.Кроме того ещё не будет также управляющих импульсов на катушки зажигания и инжектора.
Иовлев Алексей
Электрик замерил давление перед клапаном именно когда крутиш стартером...манометр показал около 4 очей...ну а так идея...сейчас с ним пообщаюсь....а на счёт свечей когда на берегу крутили начало без свечей воду разбрызгал попутно попахивало бензой...потом когда заводить пытался и после выкручивал свечи были мокрые в бензе явно
Иовлев Алексей
Продавать не буду. помыть побрить и в бой!
MAD
Непрочитанное сообщение MAD »
Иовлев Алексей писал(а):Продавать не буду. помыть побрить и в бой!
Дело конечно твое, но вода свое дело сделает, обязательно сделает. У меня во дворе 3 недели назад потоп был, машин много утонуло, так вот их сушили сушили, а толку ноль. То одно заглючит, то другое. Самое хреновое, что когда наеб-ся ЭБУ двигателя, будет поздно. И как правило это происходит не через неделю или две, а через полгода год. Коррозия цука такая не сразу обивает.
Могу копать, могу не копать.
kuzmi4
конечно, решать будешь сам...
просто подумай о том за что бьешься?
трешка это НЕ единичка, трешку найти просто
и зачем иметь утопленика, если можно взять нормальную трешку!?
Иовлев Алексей
ну да, есть в этом смысл не спорю. но пока нужно для начала завести, масла поменять, а потом думать и принимат решение. пока просто не заводится. мне бы телефон грамотного электрика, я бы его скоординировал с тем который мне сейчас делает... ну и при положительном результате *BEER* могу даж бандеролькой *TOOBIG* уже опыт есть))))))
