Светодиоды вместо обычных!!!
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Поменял задние поворотники (лампочки) на светодиодные
в результате-аварийка моргает с правильной частотой,а поворотники с удвоенной
Отсюда вопрос:че можно намутить? кто-нибудь ваще менял лампы на светодиоды,не?
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Re: Светодиоды вместо обычных!!!
Может мощность диодов не совпадает.
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Всяко может бытьГаннибал писал(а):Может мощность диодов не совпадает.
- Diamond
Лечится это очень просто- подбором доп. сопротивления и будет счастье. Мне делал Макс у ЭлектроВовы. Все четко работает без проблем. Удачи.Vadimka писал(а):Поменял задние поворотники (лампочки) на светодиодныев результате-аварийка моргает с правильной частотой,а поворотники с удвоенной
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Ну это канешь хорошо,что Макс сделал у ЭлектроВовы,но мне далековато до него будет и накладноDiamond писал(а):Лечится это очень просто- подбором доп. сопротивления и будет счастье. Мне делал Макс у ЭлектроВовы. Все четко работает без проблем. Удачи.Vadimka писал(а):Поменял задние поворотники (лампочки) на светодиодныев результате-аварийка моргает с правильной частотой,а поворотники с удвоенной
Доп.сопротивление высщитал и поставил и обманки ставил-не хочет работать,как полагается,есть какая то хитрость
Vadimka
Та ни вопрос)
Позвони ему, скажи что от меня)
8 915 487 09 77
8 926 136 50 36
Та ни вопрос)
8 915 487 09 77
8 926 136 50 36
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Вот за энто спасибо другиZAGORANKA писал(а):Vadimka
Та ни вопрос)
8 915 487 09 77
8 926 136 50 36
Да, это Макс.
Обязательно скажи, что от меня!
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Он тебя по нику знает или.....ZAGORANKA писал(а):Да, это Макс.
Скажи Игорь Загорянка)
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Ок,ща наберуZAGORANKA писал(а):Скажи Игорь Загорянка)
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Накрутил,пообщался-будем пробовать по совету Макса
Спасибо,отпишусь
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Все получилось
Надо ставить в параллель 10 ОМ сопротивление и будет счастье
Спасибо Всем большое
ALW
Уточните пожалуйста: в параллель или последовательно? Мне казалось что светодиодная лампа имеет меньшее сопротивление чем у лампы накаливания и поэтому глючит, а если параллельно ставить дополнительный резистор то сопротивление еще больше упадет.Vadimka писал(а):Все получилосьНадо ставить в параллель 10 ОМ сопротивление и будет счастье
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Именно параллельно-на + и -,два провода,которые подходят к лампе,на них и цепляешьALW писал(а):Уточните пожалуйста: в параллель или последовательно? Мне казалось что светодиодная лампа имеет меньшее сопротивление чем у лампы накаливания и поэтому глючит, а если параллельно ставить дополнительный резистор то сопротивление еще больше упадет.Vadimka писал(а):Все получилосьНадо ставить в параллель 10 ОМ сопротивление и будет счастье
И вот такую обманочку http://www.ledset.ru/node/226" target="_blank
сегодня прикупил,а ставил обычный резистор(это по красивее)
