злая резина для Н3
Алексей76
злая резина для Н3
Непрочитанное сообщение Алексей76 »
Добрый день! Есть у кого нибудь опыт установки на Н3 резины 315/75-16. В данный момент у меня установлена 305/70-16(визуально можно установить и и большую без доработок),но шумна и негребуча,планирую установить иную и большего размера.Хотелось бы услышать кто и с какими трудностями сталкивался и какие доработки грядут для установки данного размера.За ранее спасибо за подсказки :(
Avgust1
Re: злая резина для Н3
Непрочитанное сообщение Avgust1 »
Проставки нужно будет ставить, иначе при поворотах цеплять за стабилизаторы будут
Алексей76
У меня диски с 0 вылетом. Я имел ввиду придётся ли боди делать или торсион мальца подтянуть. Визуально они входят,но нюансы могут быть... Да и далее интересно услышать,как ведёт себя редуктор передний ибо жидковат по отзывам
Петр
ИМЯ (name): Петр
Торсионы немного подтянуть. Труться чуть за стабилизатор в крайних положениях - не критично. На больших ямах цепляет брызговик, но я езжу без экстрима. Стоят 35х12,5 R20. Без лифта. Три года полет нормальный.
Алексей76
Ясно,попробую. Мне кажется что с передними брызговиками придётся попрощаться при этом....Грустно конечно,ведь и с ними через пять минут уже зеркал невидно,а тут будет фонтан грязи метров на пять вверх. *CRAZZZY*
Петр
ИМЯ (name): Петр
Можно придумать что нибудь типа этого:
Avgust1
Петр писал(а):Можно придумать что нибудь типа этого:
Рекомендую...
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=77&t=17305" target="_blank
Avgust1 писал(а):Проставки нужно будет ставить, иначе при поворотах цеплять за стабилизаторы будут
У меня 285 трёт, а 315 подавно будет. Точно спейсеры нужны.
Алексей76
Сейчас стоит 305/70 ничего и подавно не трёт,вылет у диска иной. попробую поколдовать,может и лифтану немножко
Garik
А где именно трет???
У меня тоже 285..... 75/16
При левом (только при левом) повороте, об стабилизатор, слышно, но нашёл не сразу, случайно увидел.
Стоит BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2 LT285/75R16/E, хотя и стоят проставки по 6мм, да видно маловато.
Возможно надо отрегулировать длину тяг на рейке, но так было, ничего не менял. Колёса выворачиваются чуть ли не перпендикулярно, иногда даже съехать трудно при крайних положениях руля. Но зато радиус поворота небольшой. Я привык.
Garik
Странно! а диски родные?
Да
Да ладно, фигня всё это. Через неделю, другую, зимний сток поставлю. А к весне закажу проставки на 1,5 - 2 дюйма. А если причина не в этом, то как говорится "хороший стук рано или поздно наружу вылезет". :-D
