Защита от грязи и не только
Stas174
Всем привет!!!
Для защиты машины в течении 2-х недель была выполнена большая работа, что из этого получилось смотрите:
Защита уже спасала - дверь в гараже ветром закрылась, а машине НИЧЕГО!!!
- Переднее колесо
- 2.JPG (152.99 КБ) 8953 просмотра
- Передний угол
- 3.JPG (136.38 КБ) 8968 просмотров
- Подножка
- 5.JPG (111.3 КБ) 8952 просмотра
- Передняя дверка
- 6.JPG (142.53 КБ) 8966 просмотров
- Задняя дверка
- 7.JPG (126.17 КБ) 8959 просмотров
- Заднее колесо
- 8.JPG (150.97 КБ) 8956 просмотров
- Задний угол
- 9.JPG (127.29 КБ) 8972 просмотра
Avgust1
Re: Защита от грязи и не только
Интересная конструкция! Только спереди выглядит не законченной....
- Юрий-Нск
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3
- ИМЯ (name): Yury
Радикально!
Очень необычно и интересно.
Не хватает фото общего вида машины.
ЧерныйХомячок
Очень радикально, на мой взгляд. Но работа очень достойная.
Двухлитровым может быть только сок)
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Да уж, защита будьте здрасте! "Щемитесь по сторонам"
Да и общий вид глянуть бы.
Stas174
Всем привет!!!
Есть фотография, вот только насколько удачная...
Снято из окна квартиры третьего этажа.
- Внешний вид
- +.jpg (194.77 КБ) 8849 просмотров
Stas174
Бурсач, что значит "кругляк"?Бурсач писал(а):Да уж, брутально. Это, надеюсь, не кругляк?
ЧерныйХомячок
А как хром с ручек и зеркал убрал?
- Бурсач
Кругляк - это цельный пруток. Я почему спросил, вес такого обвеса из кругляка должен быть ого-го.
Stas174
Ответы на вопросы:
Хром с ручек и зеркал я не убирал - его там просто не было.
Обвес выполнен из труб, правда толстостенных. Углы из готовых отводов с усилением в швах (в месте стыка вставлена труба меньшего диаметра. Внешние трубы выставлялись с зазором и потом варились - сначала к внутренней трубе, вторым швом уже зазор заваривался. Потом шов обрабатывался... ну и т.д.).
Ширина машины формально осталась той же. Ширина по зеркалам несколько больше, чем ширина обвеса, хоть и не на много.
- Бурсач
Слушай, ну монументальная конструкция! Пузотёрок в пробках расталкивать само то. Всёравно, поди, тяжеленная получилась.
А крепится всё к чему?
Stas174
Ориентировочный вес примерно 200 кг.Бурсач писал(а):Слушай, ну монументальная конструкция! Пузотёрок в пробках расталкивать само то. Всёравно, поди, тяжеленная получилась.
Спереди крепиться пластиной 4 мм пропущенной под транспортировочные петли (на фото видно). Сзади противоподкатный брус включен в состав обвеса безразборно (трубы приварены под косым углом). С боков на раме есть отверстия с резьбой для подножек - они и используются (моя подножка снизу имеет Г-образные кронштейны под эти отверстия - они парные, задействованы все).
Так что по этому обвесу и ходить и прыгать можно. Меня спокойно выдерживает, а я далеко не худой.
