Продам диски KMC XD Series Rockstar II для HUMMER H3
Модератор: ZAGORANKA
Nibeskov
Непрочитанное сообщение Nibeskov »
Продам новые диски колесные KMC XD Series XD811 Rockstar II Black Wheel
part number: XD81189067700
размер: 18x9 6X139,7 или 135
Offset: 00mm
BS: 5.00"
Hub Bore: 106.25"
для HUMMER H3
Стоимость: 390$/диск
Николай!
Запчасти, тюнинг практически для всех марок автомобилей из Европы, Японии и Америки!
А также втулки, сайлентблоки и т.д., из полиуретана http://www.polyurethan.ru" target="_blank
Tel.: +7 495 749 8590
Skype: Nibeskov
ICQ: 303587138
Последний раз редактировалось Nibeskov 22 май 2014 19:34, всего редактировалось 2 раза.
vlad356
Re: Продам диски KMC XD Series Rockstar II для HUMMER H3
Непрочитанное сообщение vlad356 »
КАк на фото можете привезти диск КМС вандал 22 радиуса .Сколько будет стоить
KM668 black.jpg (200.13 КБ) 10243 просмотра
Nibeskov
Здравствуйте!
Я так понимаю такой диск нужен для H3 ?
Так вот с таким размером KMC Wheels Vandal KM6687 Matte Black Machined Wheel 22x9" 6x139.7mm НЕ БЫВАЕТ, см. ниже сайт производителя
http://www.kmcwheels.com/wheels/KM668/KM6687/techsheet" target="_blank
Что могу предложить, взять такой диск у производителя без дырок и просверлить под ваш размер, НО производитель продает чистые (Blank) диски с вылетом -12мм и ступич.отверстием 72.6мм. Так что принимайте командирское решение. ИЛИ подберем вам другие диски!?
С уважением, Николай!
Skype: Nibeskov
ICQ: 303587138
vlad356
у меня а машине стоит 4 таких диска 22 диаметра
Nibeskov
vlad356 писал(а):у меня а машине стоит 4 таких диска 22 диаметра
Какой вылет у диска?
Nibeskov
Вылет???
vlad356
колеса стоят 285 *45*22
Nibeskov
vlad356 писал(а):колеса стоят 285 *45*22
Вылет нужен, чтобы понять!? Может это у вас чистый диск (Blank) и есть, просто рассверленный под H3.
Изнутри колеса обычно пишут ET18 или ET12 и т.д..
Nibeskov
Хотя нашел, в размере
Brand KMC
Model Vandal
Item Weight 21.5 kg
Product Dimensions 24 x 23 x 10 inches
Item model number KM66822966730
Exterior Painted
Manufacturer Part Number KM66822966730
Construction 1 Piece
Rim Diameter 22 inches
Rim Width 9 inches
Bolt Pattern (Number of Holes) 6
Bolt Pattern (Pitch Circle Diameter) 139.7 & 135 millimeters
Offset 30 millimeters
Backspace 6.18 inches
Nibeskov
Вот то, что продавали раньше
Part No. Size Offset Backside Bolt
KM66822900718 22" x 9" 18 5.71 Blank
KM66822900730 22" x 9" 30 6.18 Blank
KM66822935718 22" x 9" 18 5.71 5x127.00/5x139.70
KM66822966730 22" x 9" 30 6.18 6x135.00/6x139.70
KM66822967718 22" x 9" 18 5.71 6x135.00/6x139.70
KM66822980718 22" x 9" 18 5.71 8x165.10
KM66822987718 22" x 9" 18 5.71 8x170.00
KM66822988718 22" x 9" 18 5.71 8x180.00
KM66822997718 22" x 9" 18 5.71 5x135.00/5x139.70
vlad356
а что по цене и сколько ждать
Nibeskov
А никто не продает больше, все пишут - заказ невыполним (Currently on backorder). Видимо перестали выпускать, поэтому на сайте производителя нет информации по этому диску для H3.
Nibeskov
Скоро весна, отдам за 440$/диск!
Nibeskov
отдам за 400$/диск!
Nibeskov
отдам за 390$/диск!
