Пропал звук 2005 год
shaxoff
Привет. Пропал полностью звук на 2005 году. Даже нет сигналов открытия двери, ключа в замке. Поставил другую голову - пофиг. Усилок между сиденьями трындец?
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
Re: Пропал звук 2005 год
Возможно, что и усилок. Дурацкий вопрос- все предохранители проверили?
Если я правильно помню- там на голову и на усилок- разные.
Проверить усилок не сложно, имея под рукой самый простой вольтметр: посмотреть, приходит ли что то на вход и проверить сигнал с выхода. Заодно и контакты проверишь... Вдруг- просто провод отвалился )))
Андрюх, только звук? Внимательно посмотри.
shaxoff
Только звук. Всё вроде играет, показывает. Предохранители не проверял. Сначала звук пропал на пол-часа, потом появился, потом совсем пропал.
MAD
Андрюх, в электрике две неисправности, либо нет контакта, либо он есть но не там.
Если что у меня тестер есть и пользоваться им умею, схема есть разберемся.
Могу копать, могу не копать.
shaxoff
Сашка, я уже разобрался. Вывалился предохранитель )
- Lex
Ну вот, дурацкие вопросы сработали )))Lex писал(а):Дурацкий вопрос- все предохранители проверили?
shaxoff
Да, именно так ))))))
