вопрос по электроприводу сиденья
Pоман177
MY GARAGE (Мой гараж).: хаммер н2.2004 г.
ИМЯ (name): Роман
Непрочитанное сообщение Pоман177 »
друзья подскажите у кого была такая проблемка на хаммер н2-2004г/
связано это или нет суть такова!В начале перестали работать полностью передние подогревы сидений,через пару дней перестало двигатся во всех режимах водительское сиденье,но пассажирское работает!может подскажет кто что знает?
Re: вопрос по электроприводу сиденья
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... 241&hilit=" target="_blankне+работает+сиденье
И ещё смотри плату на двери.
Павлов999
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2007г.в.был... два раза))) Land Cruser 200 дизель 4.5л март 2016г.в., м/а Toyota Hiace Regius бензин 2.7л 2001г.в., УАЗ 469 1988г.в.
Непрочитанное сообщение Павлов999 »
Роман здравствуй! Не знаю-как на Н2 04г.в.- но на моем 07г.в. была точно такая же история. Пропал обогрев сидений водителя и пассажира (задний обогрев работал), водительское перестало двигаться (пассажирское без ограничений). Проверил все предохранители-в норме. Оказалось- сзади со стороны пассажиров под сидением водителя на полу под легкосьемной крышкой находится распределительная коробочка с входом и выходом проводки (проводов шт.5-6). Просто отгорел контакт силового (от нагревателя) провода и поэтому нет передачи тепла на пассажира. Возможно снег с подошв обуви попал на контакт в распредкоробочке. Легко наличие либо отсутствие контакта определяется любым электриком (+,-). Кинули провод напрямую минуя распределительную коробку-и уже третий год как забыл про этот отказ.
Скорее всего именно в этом причина.
Pоман177
ИМЯ (name): Роман
Спасибо ребята!!!!Решил проблему!!!!Просто отключил фишку от блока управления под водительским сидением!!!!Возможно просто был глюк в главном блоке управления сидений :) :) :) :)
Павлов999
Роман привет. Я думаю-простым откл фишки под сиденьем не обойдется. Наверняка ты элементарно пошевелил силовую проводку- и подгоревший контакт в распредкоробке под сиденьем водителя восстановился. В случае повторения неисправности-моя рекомендация вышеописанна. Не затягивай до холодов. Удачи на дорогах *hi
Pоман177
ИМЯ (name): Роман
да!спасибо!не полинился,полазил ещё раз,нашёл эту коробочку и действительно с проводом силовым не порядок *DONTKNOW* !
Павлов999
Все будет нормалек!*bye *dancing *toys
