вопрос по электроприводу сиденья
Добавлено: 18 мар 2014 13:33
Pоман177
друзья подскажите у кого была такая проблемка на хаммер н2-2004г/
связано это или нет суть такова!В начале перестали работать полностью передние подогревы сидений,через пару дней перестало двигатся во всех режимах водительское сиденье,но пассажирское работает!может подскажет кто что знает?
Re: вопрос по электроприводу сиденья
Добавлено: 18 мар 2014 14:11
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... 241&hilit=" target="_blankне+работает+сиденье
И ещё смотри плату на двери.
Добавлено: 25 апр 2014 03:54
Павлов999
Роман здравствуй! Не знаю-как на Н2 04г.в.- но на моем 07г.в. была точно такая же история. Пропал обогрев сидений водителя и пассажира (задний обогрев работал), водительское перестало двигаться (пассажирское без ограничений). Проверил все предохранители-в норме. Оказалось- сзади со стороны пассажиров под сидением водителя на полу под легкосьемной крышкой находится распределительная коробочка с входом и выходом проводки (проводов шт.5-6). Просто отгорел контакт силового (от нагревателя) провода и поэтому нет передачи тепла на пассажира. Возможно снег с подошв обуви попал на контакт в распредкоробочке. Легко наличие либо отсутствие контакта определяется любым электриком (+,-). Кинули провод напрямую минуя распределительную коробку-и уже третий год как забыл про этот отказ.
Скорее всего именно в этом причина.
Добавлено: 13 май 2014 21:27
Pоман177
Спасибо ребята!!!!Решил проблему!!!!Просто отключил фишку от блока управления под водительским сидением!!!!Возможно просто был глюк в главном блоке управления сидений :) :) :) :)
Добавлено: 14 май 2014 02:00
Павлов999
Роман привет. Я думаю-простым откл фишки под сиденьем не обойдется. Наверняка ты элементарно пошевелил силовую проводку- и подгоревший контакт в распредкоробке под сиденьем водителя восстановился. В случае повторения неисправности-моя рекомендация вышеописанна. Не затягивай до холодов. Удачи на дорогах *hi
Добавлено: 14 май 2014 11:38
Pоман177
да!спасибо!не полинился,полазил ещё раз,нашёл эту коробочку и действительно с проводом силовым не порядок *DONTKNOW* !
Добавлено: 14 май 2014 14:36
Павлов999
Все будет нормалек!*bye *dancing *toys
