Поблема с электрикой! Глючит все!
gadkii garri
Непрочитанное сообщение gadkii garri »
Не знаю связаны эти проблемы или нет , начну по порядку, с водительской стороны течет вода при дожде в верхнем левом углу над ручкой потолок мокнет и вся вода капает на коврик и под него, снял пластиковый порожек и поднял ковер все мокрое , воду удалил ковер просушил но течь не устранял не пойму откуда в итоге затекает, но это пол беды. В этот же момент заглючило все что можно, переодически загорается надпись неисправности тормозной системы , загорается авс , тс, brake и машинка с замком затем переодически надпись неизвестный драйвер и при этом вырубает подсветку торпеды, мафон, все датчики с правой стороны на ноль и загорается аккумулятор, отключает стеклоподемники и все что есть на двери и замки тоже при этом если заглушить с такой надписью то обратно заводится и глохнет , пока не разглючит обратно, плюс ко всему на выкл зажигании перестал работать центр замок практически постоянно, иногда срабатывает и сигнализация штатная реле щелкает но не закрывает и не открывает постоянно при функция автозапуска с брелка работает
Короче полный капут. Машина едет нормально но с разной переодичностью то одно то другое глючит.
лучше сто раз по разу, чем ни разу сто раз
mihascor
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003г,в.
Миникупер кантримэн 2012г,в.
Опель Астра j 2012 г.в.
ИМЯ (name): Миша
Re: Поблема с электрикой! Глючит все!
Непрочитанное сообщение mihascor »
Над аркой двери проселиконь резинку, япрмазал три раза и теч перестало.
Без подписи.
mihascor писал(а): Над аркой двери проселиконь резинку, япрмазал три раза и теч перестало.
Присоеденяюсь к совету: думаю, что все проблемы от воды в паспределительных коробках и ненужного контакта с массой. Комп сходит с ума от такого количества сигналов о замыкании.
Я бы посоветовал не ограничиваться одной резинкой, а просиликонить все уплотнения дверей и крыши- люк, так как по протечкам через уполотнения люка тут уже были темы.
Удачи в лечении!
gadkii garri
Че с глюками то делать ??? Щас то сухо!
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Помимо резинки,селиконь габариты верхние,через них вода тоже льется *UHU* *UHU* Слева,с торца торпеды,блок предохранителей,видимо туда водичка и попала-открывай,смотри,суши,брызгай водоотталкивающей жидкостью(специально для разьемов)ну и понятно предохранители все просмотри *UHU* *UHU*
shaxoff
Непрочитанное сообщение shaxoff »
жгут кабеля. пожароопасно.
Александр_BGMG
Непрочитанное сообщение Александр_BGMG »
Всем привет! В спец теме поздороваться не успеваю. Проблема один в один. Кто-нибудь знаком с gadkii garri? Написал ЛС, но пока тишина. Может у кого есть его контакты? Сейчас прям разбираем авто и пытаемся откопать причину...все блоки сухие, подтеков и купароса нет. Снимаем торпеду что бы снять бодик
Привет!
На форуме временные тех проблемки с оповещением о личных сообщениях. Напиши на почту ему: девять 16391ноль@mail.ru (буквы цифрами замени)
Александр_BGMG
Спасибо большое. Сейчас напишу.
Triymf
MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2005
ИМЯ (name): Маша)
Непрочитанное сообщение Triymf »
это заразно чтоли...
почитала днями тему, помозговала, ранА думаю мне еще двойки ремонтировать,-туповата *hahahaha
сегодня у нас ночером было -6 градусов, утром завела машину, погрела., минуты 3 рулила по дворам (мультитроникс сообщил-"температура двигателя 90 градусов-двигатель прогрет), выехала на взлетную полосу, разогналась где то до 80, Хомяк начал истошно орать - абс, ручной тормоз, ТС перечеркнутый., пока доехала до светофора-заглушила-завела, все ок. Подъезжая к работе почувствовала какой то полу пинок, ощутимо машина ехать перестала., на панели блокировок загорелась красная Nитралка.
К 18 часам машину после работы пригнала на станцию, N горит, принудительно не отключается.
На сканере: потеря каншины, потеря соединения с модулем дверей, с раздаткой, с панелью, с двигателем....
U1000
U1016
U1096
U1160
P1626C
отдала на вскрытие
Triymf
Где то контакт хреновый.
Все ошибки относятся относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Последняя к кондиционеру - неисправность цепи.
Бурсач
Эт да, чё то давно Маша с электрикой мается, тот одно, то другое. *DONTKNOW*
Morituri te salutant!
Triymf
ИМЯ (name): Маша)
Бурсач писал(а):Ганнибал
Пока вопрос открыт по Can шине, с машиной вечно что-то происходит, он вырубает на ходу раздатку, щелкает дверными замками, отказывается поднимать/опускать стекла, включает мне кондерчик, в общем уже неделю тщательно заботится, а мне как то... Не надо :-D
Нас может спасти хороший электрик? *SORRY*
Как помочь хомяку найти продажу? *DONTKNOW* help
shaxoff
Проверь основной жгут кабеля. Рассматривал несколько H2 сгоревших, общался с хозяевами. У ВСЕХ незадолго до пожаров были такие же симптомы.
Triymf
ИМЯ (name): Маша)
shaxoff обрадовали, спасибо :evil:
