фонари заднего хода
ALEXXX
- MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер 3
- ИМЯ (name): Александр
фонари заднего хода
привет! кто нибудь устанавливал дополнительно фонари заднего хода, так как штатный находится в самом низу и очень маленький, и его вообще не видно даже когда он горит. Может есть фонари белого цвета чтобы их установить дополнительно?
все в наших руках!
- MagadaneC
- ИМЯ (name): Данила
Re: фонари заднего хода
Тоже напрягал свет заднего хода. Вернее его отсутствие)))
Решил проблему так- хорошие диодные лампы в фонарь заднего хода + доп фары сверху выведенные на отдельную кнопку.
- МорячОк Папай
- ИМЯ (name): Денис
Примерно так же и я сделал - задний фонарь перенёс на бампер над фаркопом + 2 светодиода на крышу (на отдельную кнопку). Теперь бы вот кто умный подсказал бы как на задний ход поставить светодиоды? Там какая то мулька с камерой заднего вида - подключал диодный свет, камера глюкала
, менял на обычный - всё снова ОК
. Как бы LED туда впихнуть, кто знает?
- DSCF8148.JPG (379.78 КБ) 11019 просмотров
- DSCF8149.JPG (364.98 КБ) 11012 просмотров
- IMAG0150.jpg (196.04 КБ) 11034 просмотра
Хаммер большой...кто не спрятался или не успел-сам виноват) ни разу не заморачивался, что там у меня сзади.
Gribov
- MY GARAGE (Мой гараж).: Променял Hummer H2 2007 и Hummer H3 2009 на BMW
- ИМЯ (name): Андрей
Та же фигня...кажись он у меня вообще не работкет
- МорячОк Папай
- ИМЯ (name): Денис
Как в том фильме: " В человеке всё должно быть прекрасно - фуражка, кокарда, исподнее", так же и с машиной - всй должно работать и работать красиво и надёжно! Только вот, б...ь, LED на задний ход покоя недаёт!
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
В родные цепи LED надо с балластником ставить
- МорячОк Папай
- ИМЯ (name): Денис
Ну вот, чё ругаешься? Мне бы по русски и поподробнее?mihas писал(а):В родные цепи LED надо с балластником ставить
Денис,вот здесь про "баластик" есть http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... B0#p152175" target="_blank
- МорячОк Папай
- ИМЯ (name): Денис
- mihas
Денис
Балластник - это резистор маленького сопротивления и большой мощности. Он включается параллельно мощному светодиоду или сборки из них, для имитации лампы накаливания. Фишка в том, что какие-то цепи принимают светодиоды без проблем, а какие-то нет. Неоднократно уже читал на страницах форума, что цепь фонарей заднего хода светодиоды плохо воспринимает, особенно если есть камера заднего вида, глючит дисплей. Остальные цепи, у кого как
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Обманка в простонародье видимо
фото дать?
Я поставил в задних ход светодиоды линзованные с обманками-светят пипец
че колхозить то
- МорячОк Папай
- ИМЯ (name): Денис
А ну ка, покаж!Vadimka писал(а):Обманка в простонародье видимо![]()
фото дать?
Я поставил в задних ход светодиоды линзованные с обманками-светят пипец![]()
че колхозить то
- МорячОк Папай
- ИМЯ (name): Денис
Спасибо, mihas! Теперь понятно!mihas писал(а):Денис
