Приборная доска. Глюк. Н2.
mihascor
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003г,в.
Миникупер кантримэн 2012г,в.
Опель Астра j 2012 г.в. - ИМЯ (name): Миша
Итак.
Хаммер 2, 2003г.
1) Машина холодная. Вставляю ключ в замок, поворачиваю, приборная доска зажигает все лампочки (тест). Завожу все работает в штатном режиме.
2) Машин прогрелся. Глушу, завожу. На приборке не горит не одна лампочка, тахометр, спидометр не работают. Может все включится через некоторое время, от нескольких секунд до нескольких минут. И что интересно чем на улице жарче тем больше времени проходит до включения приборной доски.
Други помогите, мож у кого было такое, как лечили.
Хаммер 2, 2003г.
shaxoff
Re: Приборная доска. Глюк. Н2.
там процессор есть центральный.... он греется иногда.
mihascor
А где он находится, мож какой кулер приделать, или просто грязь, вот он и греется.shaxoff писал(а):там процессор есть центральный.... он греется иногда.
shaxoff
Я его феном продул всё нормально стало. Можно и радиатор приклеить... он сзади, большой такой, посередине
shaxoff
сзади платы
mihascor
Спасибо, слазию посмотрю. Потом отпишусь.shaxoff писал(а):сзади платы
- Andrew_S
- MY GARAGE (Мой гараж).: H2, CX5, FF3
- ИМЯ (name): Андрей
подскажите, иногда моргает подсветка на панели приборов, куда можно окапнуть?
H2, рестайл.
H2, рестайл.
melez
- MY GARAGE (Мой гараж).: H2, 2003г.в.
- ИМЯ (name): Иван
Если кому надо, у меня скоро будет рабочая перебранная, проверенная приборка от H2 с новыми моторчиками.
melez
- ИМЯ (name): Иван
Andrew_S, надо разбирать приборку и искать - где то отходит контакт.
