Круиз-контроль H2
shaxoff
Круиз-контроль H2
Непрочитанное сообщение shaxoff »
Доброе. Заметил интересную особенность - когда включаю круиз примерно на 80ти км\ч, то машина может самопроизвольно ускориться, притормозить, снова ускориться и отключить круиз. Смотрю историю отключений - "черезчур резкое ускорение" и "черезчур резкое торможение" - хотя авто не ускорялось и не тормозило. Когда подключился компом - то на 80ти (примерно) км\ч не было данных о скорости авто - только звёздочки. (хотя спидометр работает исправно). Вопрос - может ли глючить датчик скорости только на скорости 80 км\ч? Или дело не в нём?
Павлов999
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2007г.в.был... два раза))) Land Cruser 200 дизель 4.5л март 2016г.в., м/а Toyota Hiace Regius бензин 2.7л 2001г.в., УАЗ 469 1988г.в.
Re: Круиз-контроль
Непрочитанное сообщение Павлов999 »
День добрый.
А как работает на других скоростях? Попробуй вкл последовательно круиз-контроль от скорости 50, 60, 70, 100, 120км.ч. Возможно-что ускорение при вкл , затем торможение и самопроизвольное выкл. круиза при исправном спидометре и тахометре всего лишь связано с редким вкл системы контроля скорости и оборотов в АКПП.
shaxoff
Re: Круиз-контроль H2
На других скоростях всё нормально
