Круиз-контроль H2
Добавлено: 24 июл 2014 09:41
shaxoff
Доброе. Заметил интересную особенность - когда включаю круиз примерно на 80ти км\ч, то машина может самопроизвольно ускориться, притормозить, снова ускориться и отключить круиз. Смотрю историю отключений - "черезчур резкое ускорение" и "черезчур резкое торможение" - хотя авто не ускорялось и не тормозило. Когда подключился компом - то на 80ти (примерно) км\ч не было данных о скорости авто - только звёздочки. (хотя спидометр работает исправно). Вопрос - может ли глючить датчик скорости только на скорости 80 км\ч? Или дело не в нём?
Re: Круиз-контроль
Добавлено: 24 июл 2014 14:08
Павлов999
День добрый.
А как работает на других скоростях? Попробуй вкл последовательно круиз-контроль от скорости 50, 60, 70, 100, 120км.ч. Возможно-что ускорение при вкл , затем торможение и самопроизвольное выкл. круиза при исправном спидометре и тахометре всего лишь связано с редким вкл системы контроля скорости и оборотов в АКПП.
Re: Круиз-контроль H2
Добавлено: 28 июл 2014 21:23
shaxoff
На других скоростях всё нормально
