Звуки "системных предупреждений"
Jackson
Непрочитанное сообщение Jackson »
Подскажите, на Н3, 2008 г, 3.7, при совершении достаточно динамичных поворотов раздается разовый звук "системного предупреждения" (что-то вроде короткого приглушенного: "пим....")... Давление в норме, везде одинаковое.
Установлена нестандартная резина, соответственно - датчик давления в шинах горит постоянно и отключить его не получается (давление можно сделать любое - не гаснет и все)....
Что может являться причиной этого "системного предупреждения"? Датчик давления в шинах? Датчик крена? Может другие причины?
Кто сталкивался с подобным?) Как решили?)
Re: Звуки "системных предупреждений"
Батарейки в датчиках сдохли, датчики не прописаны, датчики не активированы - проверьте для начала это))))
