Рулевой механизм.
rol55555
Рулевой механизм.
Сообщение rol55555 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста на Н2 объем 6.2 Закусывает руль при повороте!? что я уже делал: 1 рулевой редуктор менял. 2 Насос Гур менял. 3 Сошка маятник менял 4 Короче поменял всю подвеску, Рулевую трапецию и шланги Гур менял, ролики и ремень менял, рулевой кардан проверял он в идеале все таки на Хаммере пробег всего 29000т.км. Что мне нужно еще поменять :o
Бурсач
Re: Рулевой механизм.
Сообщение Бурсач »
Может представиться надо сперва? Правила есть такие. Потом и ответят. А так... врядли...
Morituri te salutant!
Triymf
MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2005
ИМЯ (name): Маша)
Сообщение Triymf »
Глупое предположение, но может бустер (усилитель тормозов и рулевки) приказал долго жить
Сообщение серж »
На месте легко крутится?
Точно? Судя по описанным выше симптомам очень похоже на крестовину.
