Зеркало заднего вида с выдвижным монитором. Н3
Сергей_59
Непрочитанное сообщение Сергей_59 »
Всем привет! Такая проблемка: зеркало заднего вида с выдвижным монитором (штатное) - после того как завожу движку, монитор выезжает и не убирается при любом положении ручки кпп. Если не заводить, а просто вкл. зажигание - то монитор работает как надо - при положении "R" выезжает, при переключении в "D" или "N" убирается. Но как только завел двигатель - монитор выезжает и всё, можно конечно задвинуть его рукой обратно, но через какоето время (минуты 2-3) он снова выезжает. На что грешить - не знаю, куда копать - не ведую. Лампочки заднего хода в порядке. Может кто-то знает как его победить не отключая с кнопаки? Заранее спс!
Re: Зеркало заднего вида с выдвижным монитором. Н3
Это что-то новенькое...
Теме ап.
Что-то подобное здесь уже встречалось, давненько правда *DONTKNOW*
Фонари задние, случаем, не менял на светодиодные?
kuzmi4
Свет заднего хода должен быть сделан обычной лампой НЕ светодиодной.
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
kuzmi4 писал(а):Свет заднего хода должен быть сделан обычной лампой НЕ светодиодной.
А у меня светодиодные,лизованные :? :? че должно поломаться? :o :o
Vadimka
Так у тебя же Н2, от куда у тебя такое зеркало?
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Ганнибал писал(а):Vadimka
Так у меня и нет такого :-D :-D Просто связь не понял :? :-D думал,что тоже должно что-то поломаться :-D :-D
kuzmi4
Почему перестает нормально работь? - я думаю, изза нулевого сопротивления у светодиодной лампы, если поставить светодиодную сборку с сопротивлением должно заработать, как с обычной лампочкой. Я давно про это писал, что при замене лампы в фонарях заднего хода с обычных на светодиодные появляются чудеса с зеркалом. Сборку делать или подбирать сопротивление мне было лень, так что просто вернул туда обычную лампу и все работает как нада.
Не понял причем тут зеркало с монитором и н2 - оно же бывает и на Н2 и на Н3, и впервые оно мне всретилось именно на Н2
shaxoff
Непрочитанное сообщение shaxoff »
У меня H2 и выдвижное зеркало, в нём ещё кнопки онстар
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Чудеса какие :? ни разу таких не встречал :? :?
У меня в 140 мерсике было электрическое,с памятью *GOOD* больше такого чуда нигде не видел *UHU* *UHU*
Vadimka
Зато у тебя есть тайга, кедровые орехи и медведи))))))
Теме ап!!))))
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Ну не особо канешь у меня,километров за 300 *UHU* *UHU* Вот пускатели для Геннаши это даааа *hahahaha
В качестве АПА *GOOD*
Сергей_59
mihas писал(а):Что-то подобное здесь уже встречалось, давненько правда *DONTKNOW*
в том то и дело, что лампы стоят обычные (ильича), раньше все нормально было (даже со светодиодными), но потом начались эти траблы. Куда копать я уж и не знаю. Проверил проводку, проверил фишку на зеркале - все хорошо. Самое интересное, что монитор выдвигается хаотично только при заведенном двигателе, если включить только зажигание - то он работает как надо.
Как предположение, закисшие контакты лампы заднего хода, внутренний обрыв или плохой контакт в жгуте и разъёмах, а ещё, возможно, концевой выключатель на PRNDыле *DONTKNOW*
Сергей_59
Нашел косяк - предохранитель в блоке болтался ))))
