Подогрев сидений -нужна схема подключения
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Всем доброго времени суток!!!!!!! Решил заморочиться установкой подогрева сидений т.к. в комплектации моего хомяка эта опция отсутствует. Зимой на холодной коже ну уж очень не комфортно пятой точке. На ебее заказал вот такой комплект. Вопрос в следующем: нужна схема подключения штатного подогрева.Я думаю,что в комплектации без подогрева на колодке предохранителей слот будет пустой и можно легко туда его подключить.Может кто сталкивался поделитесь инфой .
Re: Подогрев сидений -нужна схема подключения
Тоже нет подогрева, но сидухи не кожа, а посему терпимо )))
Это надо схему электрическую от комплектации с подогревом. А здесь, на форуме, разве таковой нет? Вроде были какие-то.
У меня, во впускном коллекторе, тоже стоит какой-то соленоид, а в схемах его нет, только на крышке блока предохранителей, указано что эта релюха отвечает за эту фигню :lol: ________ извини, малость не в тему - это к слову о схемах и таблицах. :?
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
mihas писал(а):Тоже нет подогрева, но сидухи не кожа, а посему терпимо )))
По данному вопросу искал , поиск ничего не выдал. Поэтому и прошу если у кого есть схема в комплектации с подогревом поделитесь
Вечером с компа постараюсь выложить схему электропроводки.
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Тоже недавно ставил подогрев сидений"Емеля 2УК",основной плюс подключил напрямую к аккомулятору через предохранитель и реле,управляющий провод реле можно подкючить к любому проводу так чтобы при выключении замка зажигания он обесточивался,я взял с колодки омывателя заднего стекла.Все замечательно работает,попу греет отлично.Вот схема,может пригодится.
fbd65cac9e3bbbe_ORIG (800x253).jpg (215.43 КБ) 8425 просмотров
Я не могу, блин, выложить схему с айпада(((
В офис ещё не доехал.
Как обещал-выложу с компа.
Трындец!!
Весь комп перерыл-ну не могу найти и всё,,
Хоть убейте,
Нашёл ссыль в компе в папке 211 года:
http://rbte.ru/385_manuals_hummer_h3.html" target="_blank
Всё, чем могу((
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Ссыль просит регистрации,а она не проходит. Нужно хотя бы описание бокса предохранителей тех что в под рулевой колонкой слева. плииз!!!!!!!!!!
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Недавно установил подогрев сидений. Кому интересно куда подключал поделюсь.
agrarii писал(а):Недавно установил подогрев сидений.
Сергей, конечно же опиши процесс в теме,
думаю многим пригодится *UHU* *UHU* *GOOD*
Серёж *GOOD* , давай и это тоже *UHU* , вдруг ещё кто надумает. Вот ты молодец! *GOOD*
Я теперь, если чего делаю, то тоже стараюсь, если не забываю, фоткать :lol: - а вдруг пригодится кому :-||
Северянин
Непрочитанное сообщение Северянин »
Сергей, ждем описания. Многим будет полезна информация, мне в том числе, т.к. позже планирую тоже подключение подогрева.
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Вообщем выглядит вот так. Включатели не совсем вписываются (нужно немного утопить) ,но понравились своей функциональностью (5 режимов,зеленая подсветка, информативность) На ебее куча вариантов по разным параметрам на любой вкус. Элементы подогрева вошли под чехол на раз-два . Разборку сидений фотать не стал там нет ничего сложного. Кожу полностью снимать не нужно отстегнуть только перед,зад и бока средняя утяжка на кольцах и пластиковых спицах ее лучше не трогать да и не зачем. Само сиденье лучше вытянуть из каркаса для удобства монтажа елемента в спинку.Все провода уложил под покрытие и в центральной консоли. Релюхи закрепил на торчащие болты в передней части консоли.
Без подсветки и не включено
С подсветкой ,включен подогрев
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Теперь само подключение: С левой стороны печки есть незадействованный жгут проводов предназначенный для электро тормоза трейлера. На каждый провод приклеен стикер нужно найти толстый красный провод с надписью AUX +B
подключаем к нему силовой провод (2шт.) подогрева, предохранитель AUX +B находится под капотом под номером 83.Кроме того на подогреве имеются и свои предохранители. Провод который управляет релюхой (чтобы по запарке не засадить аккум) подключаем к белому с зеленой полосой проводу идущему от колодки замка зажигания. Если кто хочет чтобы подогрев работал в 1 положении ключа нужно подключить к белому с красной полосой. Подсветку подсоединил к подсветке управления обогревом. Все соединения необходимо пропаять и соответственно изолировать. Вот как то так. Будут вопросы задавайте.
Сергей, молодец *TOOBIG*
Всё доходчиво объяснил *UHU* *UHU* *GOOD*
