клинит руль при -
Artkan
клинит руль при -
Уважаемые соклубники.может кто сталкивался с такой проблемой: при минусовой температуре клинит руль.и что странно выезжая со двора все хорошо, стоит проехать метров 300 на плавном повороте начинает клинить.как будто колесо смущенно. Покрутишь в разные стороны все проходит, если авто постоит пару часов на морозе все повторяется.жидкость гура поменял, карданчик тоже помнял, ремень прменял, шины пинал, стекла протирал.не проходит.в атлант м не разобрались.может было у кого ? Спасибо
H 3,GMC sierra,jeep xj
- mitia
Re: клинит руль при -
Может ГУР подклинивает нет свиста ремня
- Жанн
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2006, Hummer H2 2004
- ИМЯ (name): Руслан
Привет покрути баранкой на стоячем месте в 1 оборот влево и право медленно и послушай если есть звук напоминает трансформатор то с гуром все гуд. А если будет знаешь так дзыть-дзыть-дзыть то что то в нем не то! Что то подобное было!
- Wolfy
может оригинал попробовать залить?
- fluid.JPG (89.38 КБ) 7347 просмотров
- Жанн
Разницы нет все схавает я вот лью вообще наше отечественное гидромасло для всего. Средней консистенции и не жидкое и не густое. Руль слушается на ура! Найду бутыль сфоткаю!
- Wolfy
насчет жидкости меня никто не переубедит.
Насмотрелся я тестов разных, в том числе и отечественного производства
Так вот практика показала что лить нужно то что рекомендует завод производитель, а не то кто что захотел или насоветовали.
Лейте конечно на свой страх и риск.
- Wolfy
Z
Последний раз редактировалось Wolfy 28 дек 2014 21:08, всего редактировалось 1 раз.
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Вот тема про жижи для гидрача на трёхи
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=85&t=17539
- mihas
Может дело в рейке, или нужно прокачать трубки системы, крестовины рулевого кардана
А так, согласен с Wolfy, лучше залить жижу ту, что доктор прописал))), чем гадать, то или не то
Artkan
Скоро зима а проблема осталась , в конце той зимы поменял рейку и жидкость на оригинал.осталось без изменений .самое интересное что перед тем как поехать кручу рулем в разные стороны все ОК ,стоит проехать метров 200 как он клинит.причем на третьем повороте .
- Алексей Подольск
Если же рулевые агрегаты работают без нареканий,
то может всё дело в замке зажигания
фиксатор замка не до конца выходит и всё
Как вариант попробуй снять замок и проехать без него.
