Стекло на приборку (рестайл)
- pro-bus
H2 SUT 08'
Сегодня забрал SUTa с транспортной...месяц ехал с Владика!Состояние машины,даже лучше чем ожидал.БОМБА!
Но маленькая ложка дегтя в виде треснутого стекла приборки присутствует.
Вопрос.Что с этим делать?
Менять приборку целиком?
Или можно купить стекло отдельно?
Может у кого есть нерабочая,с целым стеклом?
Выручайте!!!
Выручайте!!!
- IMG_20150130_225900.jpg (147.76 КБ) 4280 просмотров
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Re: Стекло на приборку (рестайл)
Может быть поможет http://www.ebay.com/itm/07-12-NEW-OEM-G ... 7f&vxp=mtr" target="_blank
- pro-bus
H2 SUT 08'
Геннадий,Спасибо за ссылку!!!Ганнибал писал(а):Может быть поможет http://www.ebay.com/itm/07-12-NEW-OEM-G" target="_blank ... 7f&vxp=mtr
Уже легче.Но возник другой вопрос?По ссылке панель черная а моя родная металлик.Или это декоративная накладка?
- Ганнибал
Саш, мне по чему то кажется, что у тебя декоративная накладка, а родная тупа черный пластик.
Это конечно узнавать надо или с ними списоваться или кто уже из наших разберал понель.
Нашел с десяток, все черные.
- pro-bus
H2 SUT 08'
Ура!Разобрался...Все намного проще....да сверху декоративная накладка под ней панель на которую указал Ганнибал.
Но самое главное что панель то не из отдельных линз как написано на ебее.Там вот такое пластиковое стеклышко
http://www.ebay.com/itm/07-13-NEW-SILVE" target="_blank ... 5f&vxp=mtr
Можно и самому вырезать по старому шаблону...завтра поеду на строительный рынок искать кусок монолитного листового поликарбоната
mihascor
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003г,в.
Миникупер кантримэн 2012г,в.
Опель Астра j 2012 г.в. - ИМЯ (name): Миша
Я вчера снял свою приборку для ремонта. И обнаружил что стекло полный самопал из оргстекла. Пока не снял видно не было.
Tsarev444
- MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
- ИМЯ (name): Владимир
Оргстекло и как то ещё по другому эти материалы называют. На базе или в магазине надо смотреть - главное толщину подобрать, которая самого устроит. По трафарету вырезаешь и на клей. Если чуть толще изгиб можно гнуть в горячей воде (аккуратно) . Я так стёкла на задних фарах устанавливал на "боевой" машине.
Саш, я на Паджерике 2 "боевом" так на спидометре менял.
Оргстекло.
Будешь покупать-бери только, если на нём с двух строн наклеена плёнка.
Так не видно, но если плёнки нет-мелкие-мелкие царапинки, видны только под углом на солнце...
А вот на приборке видны сразу при включении подсветки.
Имей в виду!
Оргстекло.
Имей в виду!
- pro-bus
H2 SUT 08'
За советы спасибо!
Сейчас есть материал лучше оргстекла,как я уже и писал называется МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ из плюсов абсолютно прозрачный,гнется как хошь,плохо царапается и самое главное не дубеет на морозе.
На снегоход вырезал ветровое и забыл о смене ломаных родных.
Подозреваю что родное говенное стекло на приборке Н2 так и сломали.Машина в Якутии год ездила,а с их морозами за 40, достаточно пальцем ткнуть ...
- Ганнибал
Еще можно заказать акриловое, делается любой формы,
еще можно у офтальмологов заказать.
- pro-bus
H2 SUT 08'
Заменил стеклышко!
Родное стекло на рестайле хрупкое очень.При демонтаже крошится на мелкие осколки.Что за материал Х.З. ну полное .ОВНО!
Вырезал из монолитного поликарбоната 2мм. Приклеил на 3М двухсторонний скотч.
Визуально как родное.Результатом доволен
- IMG_20150305_224631.jpg (248.17 КБ) 4005 просмотров
- IMG_20150305_224614.jpg (250.45 КБ) 3992 просмотра
