блок управления КПП
Сергей 1976
блок управления КПП
Непрочитанное сообщение Сергей 1976 »
Приветствую коллеги
Подскажите кто может.Боремся с нестабильной работой АКПП.Хомик 2007г, 3.7, калининградец.
То едет нормально,и стартует и динамика,то вываливается в безопасный режим,и трогается только с третьей скорости.
Автомат разбирали,меняли все что можно.Автоматчики грешат что блок управления АКПП нестабильно работает,типа железо все отлично.
Стали смотреть что за блок управления АКПП у нас стоит.он какой то спаренный, насколько мы поняли с блоком управления двигателем.(стоит сей девайс под капотом слева,если смотреть на машину).Так решили,что уже заказали и получили отдельно блок управления АКПП,но он не подошел по разъемам.Автоматчики сказали,что должен быть спаренный. может такая сборка,ХЗ
Кто может подсказать??
И еще,кто может дать наводку,что бы по ВИНУ пробить что же должно стоять в хомике??
вот фото компа что стоит сейчас на хомике
компа авто (450x800).jpg (186.4 КБ) 6860 просмотров
Re: блок управления КПП
ВИН то напиши хоть)
Сергей 1976
ок,вот и ВИН:
5GTDN13E978136714
RM-Market
Партнер Клуба
MY GARAGE (Мой гараж).: Каддилак Эскалэйд
ИМЯ (name): Николай
Непрочитанное сообщение RM-Market »
Привет, по твоему вину:
Блок управления двигателем - 12636660
Блок управления КПП - отдельной ссылки нет. По номерам которые на фото, к сожалению ничего не пробивается(
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
На ебаях есть,если этот блок(что на фото) нужен http://www.ebay.com/itm/2007-07-HUMMER- ... bd&vxp=mtr" target="_blank
Ну да, за 10 тыс, б/у кто рискнет взять?
Сергей 1976
Коллеги,еще вопрос: вот купим мы этот блок,его просто подключаем и он работает, или его надо будет "прописывать"???
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Даже в объявке на ебаях написано,что надо прописать-читай внимательно *UHU* *UHU*
Сергей 1976
Во как!!! а как это делается??? с помощью чего???
И еще: проводили эксперимент:давим тормоз,включаем Д,начинаем газовать,все скорости переключаются,машина рвется вперед.отпускаем газ,отпускаем тормоз,давим газ,машина трогается нормально,все скорости включаются до тех пор не остановишся,или притормозишь.как опять пытаешся трогаться,все автомат в безопасном режиме уже,и трогается с 3 скорости.Такая фигня из-за компьютера???
Сергей 1976
Коллеги,подскажите,как прописывать энтот блок то??что для этого надо??
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Сканер GM *UHU* *UHU*
ZZZ13
BANNED
MY GARAGE (Мой гараж).: Ява
ИМЯ (name): Урри
Непрочитанное сообщение ZZZ13 »
Сергей 1976 писал(а):Во как!!! а как это делается??? с помощью чего???
Я у себя убивал коробку 4 раза.Ничего не прошивал .А у вас там что, диагностики нету?
ZZZ13
На марсе сила тяжести меньше?)) потому там прошивать то и не надо)
Последний раз редактировалось ZAGORANKA 08 фев 2015 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Сергей 1976
Скажем так,я не разу не менял компьютер управления двигуном и АКПП, на сайте eBay, прям возле детальки написано,что надо программировать под ВИН.....
Механику в автомате меняли, говорят,что вся нутрянка новая и там ничего сломаться не должно.
У нас в Хабаровске,только называешь марку машину-ХАММЕР,даже развал колес и то отказываются делать,масло поменять невозможно,фильтров нет не у кого....сначала заказываешь в москве фильтр, получаешь, а потом едешь менять масло...
Потому и интересуюсь как прописывать,дабы потом народным умельцам пытаться объяснять как нужно и с помощью какого прибора это можно сделать.И вообще как то интересно,если я снимаю старый блок управления двигуном,подключаю новый,у меня что-машина не заведется или как то станет по другому работать...??????
Есть у нас на форуме есть спецы по этому вопросу????могут дать советы???
ZZZ13
BANNED
ИМЯ (name): Урри
ZAGORANKA писал(а):ZZZ13
На марсе сила яжести меньше?)) потому там прошивать то и не надо)
Я, понял намек.Исправлю)
