Полное ТО Hummer H2 / Прошу советов
Boomber
ИМЯ (name): Валерий
Непрочитанное сообщение Boomber »
Всем добрый день. Совсем недавно приобрел H2 2004 год, так как не терплю любые не исправности загнал автомобиль на полную диагностику после хим. чистки с замерами компрессии т.п. к своему другу (я не механик, но люблю самостоятельно приложить руку к своему коню, мой мотоцикл ковыряю только сам с помощью мануала). Ковыряли около суток, на поиски любых неисправностей даже не значительных. Написали огромный список. Все заказал - приехало, настало время все ставить. Но столкнулся с дилеммой, что не знаю, что сделать с далеко не новым Hummer H2 кроме того, что нужно залить и поменять. Например: слышал о каком то обязательном шприцевании подвески, у меня постоянно отстреливает пистолет на заправки каждые 100 грамм бензина (видимо нужно чистить какой то там клапан), почистить дроссельную заслонку, а вот что еще нужно сделать не знаю, на что еще нужно обратить внимание. Буду рад если поможете дополнить мой список. Заранее спасибо, всем кто захочет помочь.
На данный момент список выглядит так:
1. Амортизаторы пер. RS5288 - Замена
2. Амортизаторы задние RS5269 - Замена
3. Броне провода / 8 шт. / - Замена
4. Воздушный фильтр / 1 шт. / - Замена
5. Свечи зажигания / 8 шт. / - Замена
6. Резинки стабилизаторов задние / 2 шт. / - Замена
7. Ремень обводной / 2 шт. ( длин. и кор. ) / - Замена
8. Сайлентблоки верхних рычагов / 4 шт. / - Замена
9. Масло в ДВС 5w30 Motul - Замена
10. Масленый фильтр ДВС - Замена
11. Масло передний дифференциал, масло задний мост Motul 75w90 - Замена
12. АКПП - Dexron VI - Замена
13. Тормозная жидкость - Замена
14. Охлаждающая жидкость Mobil концентрат - Замена
15. Прокладка АКПП / 1 шт. - Замена
16. Масленый фильтр АКПП / 1 шт. - Замена
17. Масло ГУР Dexron II - Замена
18. Вырезать катализаторы + глушитель + варить пламегасители 61 мм + банку Borla 2 на 2, сделать раздвоение на 2 трубы + приварить насадки на глушитель.
19. Установить механические обманки.
20. Прочистить клапан бензобака.
21. Прочистить сетку маслозаборника + шприцом высосать остатки и сгустки старого масла с поддона.
23. Помыть дроссельную заслонку.
24. Помпа - Замена
25. Прокладки штанов - Замена
Мой Black Rhino на DRIVE2
https://www.drive2.ru/r/hummer/1296957/" target="_blank
Re: Полное ТО Hummer H2 / Прошу советов
Посмотри внимательно коллектора-выпускные-болезнь (трещины снизу-а "кажется", что прокладка)
Шприцевание подвески-поищи поиском, есть схема, где и что с местами шприцевания.
Пневмоподушки-помой, посмотри наналичие микротрещин. Мой совет-раз в 2-3 месяца мыть и смазывать смазкой (есть такая ) -проходят "вечно")
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Boomber писал(а): 25. Прокладки штанов - Замена
Правильно Игорь написал, могут треснуть, а еще часто шпильки отгорают, а кажется что прокладка.
Шприцуеися перед вроде 13 или 11 точек
Шаровые 4шт
Рулевые 2 шт
Маятник 2шт
Что то не увидел замену в РКП
Бурсач
Масло в АКПП не Декстрон-6, а 3-ий.
Масло ГУР ни в коем случае не Декстрон! Там своя спецжидкость, с Декстроном убьёшь насос.
В бензобаке не чего чистить, просто у нас там горловина такая, пусть заправщики привыкают и пистолет руками держат, а не засовывают его в горловину под самую под охряпку.
А что с помпой то случилось? Там ломаться не чему.
И ещё "обводной ремень 2 шт." это какие? У нас один ремень основной и один на привод кондиционера.
Morituri te salutant!
Бурсач
А чем тебя 6 не устраивает 3 это старый ,а 6 новый так что можно и 6
А про пистолет все верно
Бурсач
Просто там даже на щупе написано, это раз. Во вторых уже проходили - у нашей Маши налили шестого, коробас толком не едит, то ли оно жиже, то ли ещё чего. Сделали аппаратную полную замену и машина поехала. Да и смысл? В "двойке" дорестайловой простая четырёхступка, хороший Декстрон третий (я Кастрол лил) и регулярная, хотя бы частичная замена и всё будет заеб....типа ХОРОШО.
Я поменял на 6 все едит уже больше года а написан 3 так как ВТО время 6 не было
Бурсач
Да не вопрос! Это я просто привык заправлять и юзать то чего завод-изготовитель рекомендует. Но с Машей именно такая беда была. Плюс я даже в двигатель лью (и всем рекомендую) чисто GM-вское масло 5W30, а не Мотули или ЛиквиМоли. Ну Мобил, куда ни шло ещё.
микола
Партнер Клуба
--аморты мокрые? или салентблоки в них разбиты?
--ремень стоит один
--с большей вероятностью на верхних рычагах умирают шаровые, лучше сразу заменить либо рычаг всборе, либо все перепресовать
-- в переднем мосту нужно обратить внимание на состояние сальников полуосей
--Dexron 3
--если это обманки для катов, то лучше перепрошить мозги
--если ошибок по клапану не выдает, то лучше не лезь. На разных заправках по разному ведут себя пистолеты
--как шприцом? какие сгустки? чтобы почистить сетку нужно снять поддон, чтобы снять поддон нужно снять переднюю балку, чтобы снять балку нужно разобрать переднюю подвеску
--чистится на ура спецсредством из балончикаЮ только при снятии не отключай разъем
24. Помпа - Замена
--бери сразу коллекторные болты и прокладки+ под штаны кольца
Бурсач
Николай! Молодец! Я тоже самое сказал.
По п.23...
ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО. Я как то помыл....с заменой заслонки)
И как Коля написал-не трогай разъём.
Бурсач
Игорь и Коля, а что страшного в разъёме? Я полностью снимал и мыл, чуть ли не в раковине под краном. Потом собрал, завёл и поехал. В чём проблема?
Бурсач
Также все снимал и отключал и ноу проблем
Бурсач
Во-во.
