Проблема в следующем, пока ездил на Новый год в Красноярск, там на Сибирском морозе услыхал своеобрасный "шелест" из двигателя, но лезть и ремонтироваться там не стал, вернуляся в Киргизию, погода заметно теплее (после -27 на улице +18).. залез, разобрал, думал таки подшипники генератора, но нет оказалось уже побалтывается ролик натяжителя ремня, не тот что неподвижный а тот что имено натягивает ремень, ну вскрыл я его пыльники, там естествено сухо, набил попавшейся подруку авиационной смазкой, украденой с ближлежайшей авиационной (кстати Российской) базы.. просто почемуто нашему товару доверяю больше чем Китаю.. все собрал.... но звук в разы утих, но всеравно болтанка есть... на корпусе подшипника написана маркировка C13090304
вобщем думаю подшипничек надо искать... отсюда два вопроса..
1) Продается ли подшипник отдельно от ролика, и поддается ли пластмассовый ролик перепресовке подшипника (ибо у меня он какойто второпластовый, хотя неподвижный второй ролик стальной... вобщем может тюнинг а может так и есть с завода...) ??
2) Бывают ли Российские аналоги данного подшипника чтобы не заморачиваться на заказ из США ??
Ролик натяжителя ремня
- Offroader
- ИМЯ (name): Николай
- лимузин33
Re: Ролик натяжителя ремня
Всё отлично выпрессовывается, русских аналогов в любом магазине подшипников. Стоят копейки и не хуже оригинала. А верхний паразитный ролик в сборе подходит от Газели Соболя один в один.
- mitia
Паразитный точно меняется цена 100р подшибнику
Натяжной вроде заблитый в корпус менять ещё не пробовал лежит запасной в сборе
