Замена сальников раздатки Hummer h2
Figaro
MY GARAGE (Мой гараж).: Subaru Impreza Wagon 1,5 2003 -> Subaru Impreza WRX STi 2.0 2003 -> VW Touareg V6 3,2 -> Hummer h2 2003
ИМЯ (name): Игорь
Непрочитанное сообщение Figaro »
Мужики, подскажите.
Попадает масло из акпп в раздатку (менял масло в раздатке - был превышен уровень). Нужно менять сальники раздатки.
Для этого снимается раздатка, правильно я понял ? И меняются три сальника на картинке (правильно я понял ?):
Сальник раздаточной коробки задний 89059495 для HUMMER H2 03-09
Сальник раздаточной коробки к переднему кардану 88984501 для HUMMER H2 03-09
Сальник раздаточной коробки к АКПП 12474423 для Hummer H2 03-07
Нужно ли еще что-то попутно менять ? Прокладки какие или резинки или болты мож какие одноразовые ?
Прокладка между раздаточной коробкой и переходником раздаточной коробки ? Она тоже одноразовая/менять ?
Сам переходник раздаточной коробки снимать нужно или только раздатку?
PS Еще спрошу, этой компании доверять/покупать можно - gmdetali.ru (не реклама)
Puff
Партнер Клуба
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Re: Замена сальников раздатки Hummer h2
Ещё понадобится прокладка между РК и адаптером 24245110
Figaro
ИМЯ (name): Игорь
Спросил в личку по запчастям!
Figaro
Не ради рекламы, но мы советуем покупать запчасти только у тех компаний, у которых клубни много раз покупали и небыло проблем и кидняков.
Или у Puff.
Прокомментировать работу других компаний сложно(
Figaro
ИМЯ (name): Игорь
Спасибо, Игорь за совет, написал Puff в личку, жду ответа. Остановился на таком списке (поправьте, если что не так):
1) 12474423 САЛЬНИК РАЗДАТКИ, К КОРОБКЕ GM
2) 88984501 SEAL, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF [УПЛОТНЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ КОРОБКИ]
3) 89059495 САЛЬНИК РАЗДАТКИ, К ЗАДНЕМУ КАРДАНУ
4) 19168733 BUSHING,TRFER CASE RR OUTPUT SHF
5) 15969051 САЛЬНИК РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
6) 24245110 ПРОКЛАДКА АДАПТЕРА РКП
