Проблема моторчика раздатки или ... ?
- MrAndrew
- ИМЯ (name): Андрей
Доброго всем дня. Несколько дней назад, стал происходить неизвестный звук из под машины. Грешу на моторчик раздатки, но я не спец вовсе, может проблема в чем-то другом? Тарахтит она во весь двор, даже неудобно запускать рано утром. Тарахтит минут 5-10, на холодном двигателе. Потом все в норме, звук прекращается. В плане езды ничего не меняется. Просто тарахтит и все. Ни на что не влияет..
- Triymf
- MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2005
- ИМЯ (name): Маша)
Re: Проблема моторчика раздатки или ... ?
сечет через прокладку выпускного коллектора
- MrAndrew
Блин вроде не так давно менял
Правда одну только менял
- Triymf
- ИМЯ (name): Маша)
моей новой тоже не на долго хватило, месяцев наверное 5, -опять "стрекочет"
при замене 3 шпильки сломались, Хомячище сутки жил на станции, высверливали
- MrAndrew
а они идентичны? Правая - левая?
- Алексей Подольск
Андрей, по ходу точно приёмная труба.MrAndrew писал(а):Доброго всем дня. Несколько дней назад, стал происходить неизвестный звук из под машины. Грешу на моторчик раздатки, но я не спец вовсе, может проблема в чем-то другом? Тарахтит она во весь двор, даже неудобно запускать рано утром. Тарахтит минут 5-10, на холодном двигателе. Потом все в норме, звук прекращается. В плане езды ничего не меняется. Просто тарахтит и все. Ни на что не влияет..
- Triymf
- ИМЯ (name): Маша)
одинаковые
- MrAndrew
А можно номер запчасти плиз. Это 12617944 - не?
