Садится аккумулятор
РостовН2
MY GARAGE (Мой гараж).: HAMMER H2
ИМЯ (name): РостовН2
Садится аккумулятор
Непрочитанное сообщение РостовН2 »
Добрый день!
Приобрел авто и в салоне не горели лампочки, горела только задняя на потолке, решил везде поставить, поставил горят, одно горит тускло и вместе с ней загорается и задняя....оставил так.
Покатался, поехал за город, там немного поездил по бездорожью, приехал поставил машину, утром сажусь, а аккумулятор сдох, причем не полностью...но не завелся, не потянул...
Вечером с прикуривателя завел машину, поехал поездил около часа, вроде все гуд, заглушил, завелась...ушел домой, утром опять сел и опять та же песня, начинает крутить и все...умирает.
Что может быть? что делать... *MORECRY* :?
Re: Садится аккумулятор
Глянь может какой персональный светильничек остаётся включённым.
Да и АКБ уже может плотность не держит :? :?
В ногах свет не остаётся?
Проверь ночью не открывая машины.
РостовН2
ZAGORANKA писал(а):В ногах свет не остаётся?
вроде бы нет...странно, буду прозванивать...смущает одно, что садиться не сильно, то есть не умирает вообще, но завестись сил не хватает
Wolfy
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
Сигналка стоит?
РостовН2
Wolfy писал(а):Сигналка стоит?
Да, но работает без нареканий
MrAndrew
Кстати, про сигналку. Стоит starline a94. Перед тем как ставить говорили не ставь, аккумулятор будет сажать. 1,5 месяца не заводил, с полпинка завелась! Ставил мне Максим.
Сорри за офф.
Сигналка может убивать акк за ночь, если неправильноруким мастером установлена! И работать будет без нареканий. Проверь на всякий!
В розетках ничего потребляющего не остается?
*fighter
РостовН2
MrAndrew писал(а):Кстати, про сигналку. Стоит starline a94. Перед тем как ставить говорили не ставь, аккумулятор будет сажать. 1,5 месяца не заводил, с полпинка завелась! Ставил мне Максим.
Сорри за офф.
Тоже такая сигналка, и судя по ней уже давно стоит...нет, все выключаю, где о замыкает и на себя берет...только где еще так и не понял, к мастерам сегодня не успел...
РостовН2 писал(а):Вечером с прикуривателя завел машину, поехал поездил около часа,
Для начала заряди полностью аккумулятор. Одного часа езды на заведённой машине
не хватит, чтобы полностью зарядить АКБ. Это не показатель *UHU* *UHU* *GOOD*
MrAndrew
Может и правда акк срок отслужил? На акб должна быть маркировка, в которой указан срок изготовления. Возможно это поможет как-то
*fighter
Акб, магнитолла, лампочки, сигналка... Вариантов масса.
А АКБ нагрузочной вилкой не пробывали проверить,может ребята правильно пишут,хана уже АКБ.
Wolfy
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
Провода бы тоже проверить. Начать с клем и пошел далее. И гену бы проверить не мешало.
РостовН2
сегодня поеду к кудесникам, как найду причину, отпишусь, всем спасибо за советы) *CRAZZZY* *PONTY*
Удачи *GOOD*
