Вопрос по лифту кузова
МорячОк Папай
ИМЯ (name): Денис
Други, подскажите, пойдёт ли фторопласт (тефлон) для изготовления "шайб" для лифта кузова. Разговаривал с нашим стармехом, говорит, что будет лучше чем капролон. И ещё, какие болты у нас на креплении ? Я бы и сам глянул, но я ж не дома. Лифт как бы не особо нужен, но боюсь, что Бильштайны 5100 не встанут, поэтому и решил подстраховаться. *DONTKNOW* *DONTKNOW* *DONTKNOW*
Romario
MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
ИМЯ (name): Роман
Re: Вопрос по лифту кузова
Бильштайны без лифта кузова встанут.
А вот с лифтом кузова - надо бампера переделывать. Иначе дыры будут между ними и кузовом. Ацки-колхозный видон будет.
МорячОк Папай
ИМЯ (name): Денис
Cпасибо, Роман. *guy Шайбы мне сегодня выточили на 1". Заберу домой - пусть валяются. Про бампера, таки да, согласен - колхоз ещё тот. Попробую без лифта амморты, а там будем посмотреть.
Romario
ИМЯ (name): Роман
Торсионные ключи купи (под лифт) перед установкой, и серьги под рессоры.
Будет гуд.
МорячОк Папай
ИМЯ (name): Денис
Romario писал(а):Торсионные ключи купи (под лифт) перед установкой, и серьги под рессоры.
Будет гуд.
Эт то понятно, я изначально вообще лифтовать не хотел. Пока во всяком случае. Но так как есть возможность на халяву изготовить боди-лифт (ключевое слово "халява"), то решил воспользоваться такой возможностью. Пусть лежит - есть не просит, а там видно будет. Ключи с серьгами ближе к осени со штатов буду заказывать - тож на всякий случай, а то мало ли что в голову стукнет, а они вот, лежат родимые. Так же и с бодиком. Раз ты уверен, что бильштайны и без лифта встанут, то пока лучше воздержусь от поднятия. На данном этапе клиренса, 33" тапок и проходимости хватает с головой.
IluxaBarnaul
MY GARAGE (Мой гараж).: Н1-Н2
ИМЯ (name): Илья
Непрочитанное сообщение IluxaBarnaul »
Всем привет. Где можно стойки под лифт купить? Ключи перед на всю выкручены сзади проставки 8 или 10
MagadaneC
ИМЯ (name): Данила
Я делал бодик на 5 см. На РХ есть тема с фото, инфой по болтам и прочим. Рома прав- зазоры между бамперами будут визуально не айс. Лечится сзади легко и бюджетно, а спереди сложнее- надо либо бампер весь переделывать, либо вставку делать ( мне делали красивую трубу гнутую).
При смене штатных проставок- сто пудово всплывет гниль. Прийдется кое что менять. Мелочи, но будь готов.
Болты нужны с прочностью не менее 10. С сан тех рынка с 8 не пойдут!!! И длина больше на высоту лифта. Резьба не на всем, сгодится и 5-7см на конце. Но машинка смотрится куда лучше.
Вот фото бампер стандарт ( лифта нет еще)
А вотс лифтом. Смотри зазор между черной частью с оранжевыми клыками и мордой хомы.
IluxaBarnaul-------------> На авито гляди. Бывают. Либо как вариант у Небескова. Есть люди, которые притащат.
Gribov
После НГ тоже буду бодик делать)
Хочу такой же кенгурин!!!
MagadaneC
ИМЯ (name): Данила
Андрюх, я по нему бегал при 100кг))))
Gribov
Я бы тоже побегал был бы он у меня)))) его днем с огнем не найдешь.
MagadaneC
ИМЯ (name): Данила
Берешь обычный...
Едешь к сварному с руками...
Делов то)))))) Там ничего сложного.
Gribov
Э неее, штатный другой. Там есть отличия, мне такой больше нравится)
GadZill
ИМЯ (name): Эд
Да кенгур классный. Привет парни. а скажите диаметр трубы каков? *TOOBIG*
"Где мы - там победа!"
Gribov
Вроде 25мм
GadZill
ИМЯ (name): Эд
Вот нарыл где то из 40 трубы делал кто то? Смотрится ВО ЩЕ. *GOOD*
